Зачетный полугерманиевый ультралинейник может получиться.Надо еще ГТ402/404 попробовать, с диодами Д9 в смещении.
8стр,пост 142Так-же прошу указать сколько витков мотать в выходном дросселе, а то как делать нашел а номинал нет.
В случае аварии нагрузка отключается от усилителя и подключается к земле.В случае аварии через них на наушниках появиться постоянное напряжение,
Частотные свойства пятиножек быстро и радикально ухудшаются под нагрузкой - я где-то здесь показывал АФЧХ как раз 1875 - поэтому обернуть вокруг них петлю местной ООС не так-то просто.Товарищ Рус, а пятиножка, что-то типа TDA2030 или LM1875, пробовалась с такой коррекцией? Ведь по идее, если коррекция не меняется при замене ОУ, то и интегральный усилитель мощности работать должен вторым номером.
Сколько намотается, столько и мотать. Число витков не особенно критично, но нужно соблюсти прмерную длину намотки, чтобы в конце получился бублик нужного размера.сколько витков мотать в выходном дросселе, а то как делать нашел а номинал нет.
О 5 25.пятиножка, что-то типа TDA2030 или LM1875, пробовалась с такой коррекцией?
Проверил - LME49860 работает. Кроме того, проверил AD712, OPA1642, OPA1652, OPA1688, OPA2604 - все работают со стоковой коррекцией. LM4562 была проверена Русом - у меня она тоже работает прекрасно.что скажете о применимости в данной конструкции lme49860
Нужно уши беречьтрудно оторваться от музыки.
