Надо еще ГТ402/404 попробовать, с диодами Д9 в смещении.
Зачетный полугерманиевый ультралинейник может получиться.
Кстати, по-поводу полосы 5532 в 40 МГц чего-то я сомневаюсь. КМК, там добавлена еще пара полюс-нуль где-то на сотнях кГц, близенько, чтобы фаза сильно не проваливалась; проверить бы это дело. 5532 у меня нет. По скорости 5532 позволит где-то сотни милливольт на мегагерцах, чего хватит для оценки. В общем, если у кого вдруг будет желание - такой вот факультатив.
ПС Об этом косвенно говорит и даташит, GBW (10kHz) = 2,2*Ft.
Резисторы R41 R42 на плате защиты из поста 7 какую роль выполняют?
В случае аварии через них на наушниках появиться постоянное напряжение, это нормально? Так-же прошу указать сколько витков мотать в выходном дросселе, а то как делать нашел а номинал нет.
Товарищ Рус, а пятиножка, что-то типа TDA2030 или LM1875, пробовалась с такой коррекцией? Ведь по идее, если коррекция не меняется при замене ОУ, то и интегральный усилитель мощности работать должен вторым номером.
Частотные свойства пятиножек быстро и радикально ухудшаются под нагрузкой - я где-то здесь показывал АФЧХ как раз 1875 - поэтому обернуть вокруг них петлю местной ООС не так-то просто.
Сколько намотается, столько и мотать. Число витков не особенно критично, но нужно соблюсти прмерную длину намотки, чтобы в конце получился бублик нужного размера.
О 5 25. :)
Для пятиножек есть Лимит и Нафаня.
Они же (пятиножки) медленные, к тому же под нагрузкой становятся ещё медленнее.
что скажете о применимости в данной конструкции lme49860
Проверил - LME49860 работает. Кроме того, проверил AD712, OPA1642, OPA1652, OPA1688, OPA2604 - все работают со стоковой коррекцией. LM4562 была проверена Русом - у меня она тоже работает прекрасно.
Один из моих Омикронов получил сегодня корпус и постоянную прописку в стойке с прочими аудио компонентами.
трудно оторваться от музыки.
Нужно уши беречь ;) как в других сверхлинейниках, хочется добавить громкости до получения привычных искажений - но их нет. А звуковое давление в наушниках может быть большим.
Входные провода в Вашем усилителе , вроде, не экранированные - это нормально? Шума нет?
