как увидеть, что не выходит из класса А?
Становитесь осциллографом на эмиттерный резистор одного из выходников.
Вход прибора - открытый.
Сначала без сигнала и нагрузки.
Вы сможете наблюдать падение напряжения на этом резисторе, пропорциональное току покоя (синяя линия).
Затем подключаете наушники и подаёте на вход сигнал. Хоть музыкальный.
На экране будет видно, насколько близко подходит к нулю напряжение/ток эмиттерного резистора (красный график).
Вот примерно так:
Зеленый график - нулевой ток, т.е. щуп прибора замкнут на его общий провод. Или же щуп прибора подключен, как было сказано ранее, но питание УТ отключено, либо ток покоя равен нулю. Короче говоря, это тот уровень, до которого нам нельзя снижать ТП.
Синий график - падение на эмиттерном резисторе БЕЗ сигнала, т.е. это и есть ток покоя.
Красный график - падение на эмиттерном резисторе под нагрузкой. Хорошо видно, что в данном примере ток выходника не опускается до нуля.
А вот здесь уже работа выходников с отсечкой тока:
Видимо, лучше всего будет надеть наушники и слушать музыку на комфортной громкости.
И наблюдать, как снижается ток выходника на пиках сигнала...
Важный момент:
Прибор (осциллограф) должен быть либо портативным (с батарейным питанием), либо иметь малую паразитную емкость блока питания, либо быть отвязан от сети 220В разделительным трансформатором с малой межобмоточной емкостью, и фильтром ВЧ-помех.
Либо же ушник и источник сигнала нужно питать от источника с малой емкостью на сеть, или от бесперебойника, отключенного от сети 220В.
