с него на усилитель 0,8В, на выходе 2В.
Иначе и быть не может. Ку схемы - 2,5раза (8дБ).
Нужно знать Ку всего тракта (от выхода источника до выхода УТ) в том положении РГ, выше которого накручивать уже некомфортно.
Поставьте РГ в это положение. Подайте на РГ синус (1-5кГц) 1 или 2 вольта. Измерьте сигнал на выходе Омикрона.
Или измерьте сопротивление верхней половины потенциометра РГ (той, которая между источником и подвижным контактом).
Ку мы рассчитаем.
Нужно не усиливать, а ослаблять входной сигнал. В те же 2,5 раза...
Такие наушники от этого источника даже с повторителем будет некомфортно слушать.
Самое простое решение - поставить между источником и РГ резистор порядка 5 кОм. В разрыв цепи, разумеется.
gidagap
24 Фев 2019
31
Я рассматривал этот вариант, а еще L-pad может даже лучше. Пожалуй, так и сделаю. Спасибо за ценные советы.
gidagap
24 Фев 2019
31
Закрыл вопрос с громкостью. Пробовал разные варианты с резистором между источником и РГ. Лучше, но не то, что хотелось бы :).
Вспомнил, что не обращал внимания на проблему при первых включениях УТ. Но тогда в РГ подключался поцик с обратнологарифмической характеристикой... Поставил его, и все сразу стало на свои места. Правда был только на 20к. Теперь угол комфортного прослушивания где-то между
12 и 15 часами в зависимости от уровня источника. Так что в моем варианте линейный РГ не подошел.
Да, и дополнительный резистор не понадобился
Vologchik
10 Июн 2020
86
70
Собрал Омикрон v07 ОУ lme49720,постоянки на выходе нет,ток покоя 28мА,,запуск прошел сразу и настройка не требуется.Спасибо Rus2000 и alexcp за отличный ушник!
Подскажите какая маркировку радиаторов,хочу заказать.
Параметры вот такие:
Ключевой параметр - расстояние между крепежными отверстиями.
Сам радиатор может быть чуть шире/уже/длиннее/короче...
Подобные радиаторы есть у разных производителей.
Если не крепить радиатор к плате, то хорошо подходят радиаторы от БП АТХ.
В принципе, народ применял просто алюминиевую пластину подходящего размера. Одну на оба канала.
wwwwadim
10 Окт 2018
372
158
Расстояние между крепежными отверстиями явно не указано, но по моему такие. Наверное можно уточнить у продавца.
Vologchik
10 Июн 2020
86
70
Я такаие заказал такие,высота 30мм,на38мм в корпус не залезут
Подходящие радиаторы есть в ЧиДе.
Называются HS 205-20, HS 205-30 и т.д.
Последнее число - высота в мм.
wwwwadim
10 Окт 2018
372
158
Ясно.
Зачем требуется повышать Ку схемы?
Совсем слабый источник сигнала?
fkdkondmi
21 Май 2021
35
Знакомый просит. Небольшая чувствительность наушников (93 дБ) и да, наверное низкий уровень входного сигнала.
Тут нужно определиться.
Если входной сигнал слишком мал, то можно либо дополнительно усилить его, либо увеличить Ку схемы.
Если наушники очень тугие, но уровень входного сигнала в норме, то увеличение Ку приведет лишь к залету выхода усилителя в ограничение и резкому росту искажений.
fkdkondmi
21 Май 2021
35
Спасибо, я определюсь и напишу. Если уровень сигнала нормальный, а наушники низкочувствительные, может быть использовать двойное питание? Там после AC-DC преобразователя +-24 В поступает на стабилизаторы и уже после них +-15 В подается на усилитель. Может быть ОУ питать от +-15 В, а на выходной каскад подать +-24 В?
