Когда я делал измерения, результаты очень сильно зависили от качества контакта с нагрузкой. Включил - третья гармоника впереди планеты всей. Нагрузка была бананами подключены. Прижал контакт как следует, сразу же третья гармошка упала и результат стал близким к собственным искажениям моей ЗК
Есть такое. Мне, например, много крови попили ножевые клеммы выходных проводов, при измерениях старшего Паруса. Поэтому и интересовался измерениями плат УМ, когда сигнал для АЦП берется тех же точек, что и ООС. Желательно пайкой, без разъемов.
Если уж измерять, то непосредственно на выходных клеммах. Иначе, это обман в первую очередь самого себя
Не-не, не обман. Последовательно наращивать конфигурацию, и утяжелять режимы работы усилителя, чтобы понимать, на каком этапе и каких режимах добавляются искажения. Если нужно разобраться в причинах плохих измерений... Финишные испытания в корпусе, с защитами и клеммами и прочим -тоже лучше сделать.
Еще коллеге Jekson предложил бы сделать несколько вещей, если измеряемая конфигурация усилителя уже минимальна, а источник повышенных искажений непонятен:
- отсоединить цепи антиклипа и защиты. По антиклипу-попадался на сборки BAV99 с Али, похоже, с утечками. Вносили искажения.
- посмотреть осликом выход ОУ, амплитуду и форму сигнала, сравнить, например, с симуляторными.
Могу сказать обратную ситуацию по антиклипу. Правда на омикроне, но сделал без оных цепей, так как в принципе не планирую вгонять в клип или даже близко к нему. И в итоге словил возбуд и плавающий ток покоя, а с ним все ок. Но BAV99 выпаяны с плат и точно не китай.
На самом деле схема отличается, а плата совершенно другая.
Схема сейчас отличается только ОУ, и отсутсвием катушки. С катушкой в дифе неудается получить нормальный клип, более того - в клипе иногда выходит из строя светодиод опоры T4. Перед смертью - его свечение кратковременно усиливает яркость. Прилагаю схему актуальной конфигурации, и все режимы по постоянному току перепроверил:
Измерьте искажения без нагрузки при максимальном уровне выходного сигнала (2-3 В ниже клипа).
Затем при вдвое меньшем уровне.
И еще раз на первом ватте (амплитуда 4-5 В).
Результаты в студию.
1кГц за пару вольт до клипа. И в клипе: (амплитуды сигнала умножены в 10 раз, не обратил внимания на режим x10)
Диоды LL4148 и стабы - с Али. В простых схемах проблем с ними не было
15 В амплитуды -это при снятых диодах антиклипа?
На картинке до клипа: растягивали, увеличивали Там периодика или столько шума?
Без диодов антиклипа разве можно? Проще в таком случае поменять их, закажу в ЧипДипе. LL4148 еще актуальны, или лучше другие (smd не сборки)?
Нет, не снимал. Без диодов нельзя до клипа доводить, в остальном работать будет?
Шум, какую либо генерацию не разглядываю
Хорошо, соответственно 20 мВ на выходе ОУ и 1,4 В при клипе. Тогда количества шума понятно.
Скорее всего, нормально работает усилок. Генератор на входное сопротивление 5 кОм не измеряли? У вас у карты, скорее всего 47 кОм...
Делитель на выходе 1:10 если сделать, можно посмотреть одновременно спектры входа и выхода уся.
Клип 10кГц. С нагрузкой 3.8 Ом такой же. После выходной катушки - выбросов почти не видно. До замеров, всё признаки - рабочего аппарата.
    452.3 KB · Просмотры: 260
R1, R3, R4, диоды антиклипа- могут пакостить. Либо генератор при большой амплитуде на 5.1 кОм, либо снятие ООС, либо методика измерений, КМК...
