вставляю микросхему в правую панельку генерация
Это говорит о неудачной разводке земли и питания ОУ на плате. В данном случае пара развязывающих SMT конденсаторов установлена там, где они не нужны (в месте подключения питания к плате), от них идут длинные тонкие дорожки сначала к одному ОУ, затем ко второму. Вместо этого по паре конденсаторов (желательно бОльшей емкости) нужно ставить возле каждого ОУ, а в качестве земли использовать сплошной слой меди на верхней стороне платы - об этом Финн неоднократно говорил на Паяльнике (искать "псевдодвухсторонка"). До устранения проблемы с землей и питанием заниматься стабильностью схемы бессмысленно.
Абсолютно согласен. Я, на своей плате, добавлял керамику и электролиты в непосредственно близости пинов питания, и верхний слой земляной(небыло одностороннего текстолита) нет возбуда, но у меня земли разрезаны и короткие, и ёмкостей на ПП явно маловато
В теме ЛиМиТа написано, что это усь не для начинающих.
Потому что начинающие не могут отличить поддельные ИМС от настоящих, и пытаются решить проблему подбором номиналов пассивных элементов схемы.
Теоретически, это можно сделать, но нужно знать параметры ИМС, пусть даже и поддельных.
В итоге, возвращаемся в начало цикла - если можем измерить параметры ИМС, значит можем отсеять фейк и собрать по проверенной схеме.
Если не можем проверить ИМС, то бегаем с криками "помогите".
Начинать проверку работы предварительного усилителя с проверки квадрата на нагрузку 68 Ом, это, вообще, перебор.
L @Lub. - постарайтесь выражаться яснее. Сейчас у Вас получается словесная окрошка, из которой непонятно, что и зачем Вы хотите сказать, и какое отношение это имеет к сверхлинейному регулятору тембра.
Это был клон персонажа с ником "Звук".
Необучаемый.
В чем все ещё раз убедились.
Прошу совета у форумчан. Делаю регулятор тембра из этой темы, который будет находится в тракте, рекомендованном RUS2000 во втором посте: РГ-Буфер-РТ-УМ. Но выход РТ будет подключен не на один вход УМ, а сразу на три: Парус мини (основной), Омикрон (ушник), усилитель Д-класса на TPA3116D2 (околокомпьютерный). Понятно, что на выход РТ надо ставить буфер, но вот вопрос - один на все усилители, или на каждый усилитель свой (один буфер или три)?
P.S. Схемы Паруса и Омикрона все знают, а вот, на всякий случай, схема TPA3116D2^
    239.3 KB · Просмотры: 267
Ну и подключайте к РТ тот усь, который нужен в данный момент.
Просто не хотелось постоянно переключать кабели. ТПАшку я слушаю за компом до девяти вечера, потом переключаюсь на Омикрон. А Парус, честно говоря, почти не работает - в квартире пожилая теща и что такое Deep Purple она не знает.:p
Переключатель выходов.
Кнопочный, галетный, релейный.
Как вариант, можно поставить три тумблера, каждый из которых подключает свою нагрузку.
Заодно можно проверить, как влияет доп нагрузка на линейность и звук.
Будет 8 комбинаций.
Ну или 7, если отбросить вариант, когда все нагрузки отключены.
Хух. У меня все получилось. Микросхемы ора 1642, С4 22пф(скорей всего и по 10пф будут работать - эти стояли когда поддельные операционники пытался успокоить, не стал менять) все остальное строго по схеме ! Как по мне то идеальный меандр и одинаково оба канала. Спасибо всем кто подсказывал
    207.6 KB · Просмотры: 205
    239.4 KB · Просмотры: 261
Можно собрать без пересчета. Разница всего 10%.
Потом, после настройки, можно будет уточнить характеристики регулирования по вкусу.
собрал с пересчетом только на вч кондеры оставил 330. вссе работает но мне кажется немного высоковато на вч. с не5534 возбуд угомонить не удалось но особо и не пытался. с опа2134 и ад823 заработали сразу постоянка на вых. еденицы миливольт. звук порадовал.
