HA61 от Андронникова плату заказывал у него собирал и настраивал сам.
хочу сделать регулировку только в +. вот прикинул схему. все ли так?
    684.5 KB · Просмотры: 135
Нет.
Все не так.
Сейчас не могу нарисовать схему, но тут все достаточно просто.
Надо представить себе каждую ветку регулятора исходной схемы сначала в нейтральном положении, а потом в максимальном.
И понять, что изменяется, и в каких пределах.
Ну или нарисовать все варианты, для пущей наглядности.
А зачем, вообще, нужно усложнять схему? Не крутите ручку в минус, да и все дела.
Бонусом - возможность ослабить края диапазона, если вдруг когда-нить понадобится).
А разве не проще? Имеем схему, в которой сопротивление регулятора равно R. Меняем его на два - постоянный резистор 0,5*R + потенциометр 0,5*R ?
K @Kanst Они должны быть в двух крайних положениях либо 0.5R+0.5R, либо 1R+0.
Так что установка одного из них на постоянку 0.5R приведет к другому поведению.
На примере одной ветки:
Слева - исходный вариант, справа - регулировка только от нуля в плюс.
Поэтому и спросил, какой смысл усложнять схему, и при этом делать ее менее функциональной.
Проще всего, наверное, будет саморез забить в потенциометр в нужном месте :)
да косякнул потенциометры должны быть, а не реостаты. просто подумал можно упростить: вместо r4 и r2 поставить один резистор, а правый вывод с2 на правый вывод vr1.
    689 KB · Просмотры: 111
~66дБ/20к.
Должна работать. Коррекцию нужно будет подстроить.
В принципе, тут вполне достаточно и чего-то более простого/доступного...
То о чем вы пишете, сделано в печально известном "высококачественном" предварительном усилителе самодура и кляузника (честно заработанные эпитеты) "waso".
Схема:
Сначала входной сигнал усиливается в 3 раза (+9,5дБ).
Затем ослабляется "регулятором тембра" Матюшкина в 15 раз (-23,5дБ)!!!
После РТ сигнал снова усиливается, но уже в 5 раз (+14дБ).
Итоговое усиление 0дБ.
Можно ваш вопрос "А отношение с/ш не уменьшится, т.к. сначала 2В входного уменьшаем, а потом опять усиливаем?" адресовать прямо к автору поделки.
Почему в 5, если сумма R56, R57 делится на R50 (грубо если) +1? Получается 4, если не учитывать влияние сопротивления 20,1 кОм (сумма резисторов R51, R49).
Если произвольным образом не учитывать части схемы, может получиться что-угодно.
А если посчитать коэф-т передачи петли ООС в уме в столбик, то получится 1/5 с точностью не хуже двух знаков.
