Какой у Вас усилитель для наушников?вот что получилось.
Нет.все ли так?
Не крутите ручку в минус, да и все дела
А разве не проще? Имеем схему, в которой сопротивление регулятора равно R. Меняем его на два - постоянный резистор 0,5*R + потенциометр 0,5*R ?Ну или нарисовать все варианты, для пущей наглядности.
Тьфу, дошлоА разве не проще? Имеем схему, в которой сопротивление регулятора равно R. Меняем его на два - постоянный резистор 0,5*R + потенциометр 0,5*R ?
представить себе каждую ветку регулятора исходной схемы сначала в нейтральном положении, а потом в максимальном.
И понять, что изменяется, и в каких пределах.
Посмотрите пост № 671.хочу сделать регулировку только в +. вот прикинул схему. все ли так?
Да.пост № 671
Почему в 5, если сумма R56, R57 делится на R50 (грубо если) +1? Получается 4, если не учитывать влияние сопротивления 20,1 кОм (сумма резисторов R51, R49).То о чем вы пишете, сделано в печально известном "высококачественном" предварительном усилителе самодура и кляузника (честно заработанные эпитеты) "waso".
Схема:
Сначала входной сигнал усиливается в 3 раза (+9,5дБ).
Затем ослабляется "регулятором тембра" Матюшкина в 15 раз (-23,5дБ)!!!
После РТ сигнал снова усиливается, но уже в 5 раз (+14дБ).
Итоговое усиление 0дБ.
Можно ваш вопрос "А отношение с/ш не уменьшится, т.к. сначала 2В входного уменьшаем, а потом опять усиливаем?" адресовать прямо к автору поделки.
Хоть 20 раз.Ещё раз
Если произвольным образом не учитывать части схемы, может получиться что-угодно.Получается 4, если не учитывать влияние сопротивления
