Да хотя бы для ориентировки(я пока на 600 Ом остановился)Зависит от места установки. Не бывает идеального ОУ, бывает более подходящий по совокупности параметров.
Можно.Можно ли в ЛТС синхронно изменять сопротивление {rr} и С1.?
взял из твоего примера, выдаёт 4 графика и одинаковый результат. Это не синхронное, а последовательное изменение параметров.Можно.
В теме про ЛТС писал, как можно пошагово менять наборы параметров.
Надо так:взял из твоего примера, выдаёт 4 графика и одинаковый результат. Это не синхронное, а последовательное изменение параметров.
Надо чтобы было: 1й шаг Rx=100 Cx=75p 2й шаг Rx=62k Cx=15p/
.step param Rx list 1 2
.step param Cx list 1 2
.param RR table(Rx, 100, 62k)
.param CC table(Cx, 75p, 15p)
Большое спасибо. Всё работает. Надо-бы этот пример перенести в примеры ЛТС, а эти сообщения затереть.Надо так:
.step param VALUE list 1 2
.param RR table(VALUE, 1,100, 2,62k)
.param CC table(VALUE, 1,75p, 2,15p)
А мне было интересно, я только осваиваю ЛТС.Большое спасибо. Всё работает. Надо-бы этот пример перенести в примеры ЛТС, а эти сообщения затереть.
Там все это есть.Большое спасибо. Всё работает. Надо-бы этот пример перенести в примеры ЛТС, а эти сообщения затереть.
Емкость нужно выбрать так, чтобы при любом возможном в схеме сопротивлении источника, не было влияния входного ФНЧ на звуковой диапазон.При неизменной ёмкости вх. фильтра меняется частота его среза и подрезается частота 20кГц. Соответственно страдает Кг. Красная линия сопротивление источника 100 Ом зелёная соответственно 62к.
