Статус
Если оно весь ток отражает, то усиление будет определяться импедансом, на который нагружено зеркало...
Вот. Изменилось направление тока, а усиления по напряжению нет. Поэтому Ку считается, как будто зеркала нету. Если Котражения зеркала больше единицы, то лучше. И то, ставить два - три транзистора ради трёх раз усиления, как минимум, глуповато. С них можно и должно снимать под 80 дБ.
безООСник лучше передаёт душу арий одарённой певицы, чем презренные глубокоООСные поделки от HALCRO
HALCRO к вопросу подошли основательно, и прежде, чем разрабатывать свой усилитель купили безоосный Онгаку.
Тоже хотел бы глянуть. Где-то была у меня каркасная схема УН, без номиналов, не могу найти.
А так-то: каскад - это ПНВТ, нагрузка - ПТВН. Можно доказать бесполезность зеркал двумя способами:
  1. Сила тока сигнала не меняется - значит, зеркала как бы нет, есть лишь изменение направления тока.
  2. Поскольку зеркало - не ПТВН, оно и не нагрузка. Не та нагрузка, которая повышает усиление каскада.
ОБ - повторитель тока. Однако, используется на выходе УН...
Сам подумай. Разогни ОБ (Т3) и ПНВТ (Т1Т2) ВВС-2011 - получится каскод.
6819
Ну, если быть до конца последовательным - получится диф с насаженным над ним ОБ. Разве ОБ даёт усиление по напряжению? Нет. Он просто транслирует ток.
В каскоде ОЭ-ОБ:
Ку = -RнОБ / (Rэ+rэ)ОЭ.
Где тут вклад ОБ?
Смотрим осциллом напряжения в каскоде без эмиттерного резистора:
на базе ОЭ сигнал равен Uвх
на коллекторе ОЭ он равен -Uвх,
ибо инвертирован и
КуОЭ = -rэОБ / rэОЭ,
где rэОБ = rэОЭ, поэтому КуОЭ = -1.
Кажется, что это ОБ даёт вклад в усиление. Но это не так, потому, что у него в эмиттере высокое выходное сопротивление ОЭ, практически равное или сопоставимое с нагрузочным сопротивлением ОБ.
Поэтому тут усиливает каскад, а не отдельный транзистор. Другими словами, каскод идентичен "двухбазовому" ОЭ (по аналогии с двухзатворным полевиком) с устранённой ООС через Скб и rколлектора - на базу.
6,662
Зеркало делает практически то же самое.
Только можно дополнительно порегулировать коэф-т отражения, если такая необходимость возникнет...
6,662
Я б, может, и не спорил, но ЛТС тоже со мной согласен.
Прислать тебе модель?
Зеркало - тоже повторитель...
Если зеркало не умножает ток, оно бесполезно для усиления напряжения, ибо крутизна преобразования напряжения в ток, мА/В, остаётся прежней.Прежней остаётся и нагрузка, преобразующая ток в напряжение.
Если зеркало умножает ток, то его транзисторы могут применяться более рационально как усилители напряжения или повторители.
Законный ареал обитания зеркал - нагрузка дифов. Что мы и видим в ОУ:
6820
Диф Т1Т2 нагружен на зеркало Т3Т4, и для сохранения высокого Ку этой связки перед Т7 установлен повторитель Т5 с высоким входным сопротивлением.
Мало кто обращает внимание на непоследовательность решений: на ВЧ Т5Т7 охвачены параллельной ООС через Ск. У каскада с такой ООС снижается входное сопротивление, и Ку диф-зеркала, нагруженного на низкий импеданс Т5Т7, падает с ростом частоты.
Насколько падает? На десятки децибел.
Практически, ёмкость нагрузки дифа за счёт умножения Ск в Ку раз Т5Т7 - порядка сотен нанофарад, до единиц микрофарад.
Не натянешь Котр зеркала выше или равным Ку таких же транзисторов в оптимальной схеме. Разница - несколько десятков децибел.
  • Входной каскад защищен от нелинейных магнитных полей, создаваемых выходными силовыми устройствами, серией мощных вихретоковых экранов.
6,662
В теме ВВЛП, в самом начале, я рисовал несколько вариантов ПНВТ:
Видерхольдовский (суховский), суховский с зеркалом, зеркало без суховского и ломакинско-паршинский.
Все четыре - рабочие...
К делу это не относится. Если токовое зеркало не в нагрузке дифа - это потеря усиления нагруженного на зеркало каскада за счёт низкого входного сопротивления зеркала. Это диагностирующий признак: такой усь - до пичи, как говорят чехи.
В ВВ с зеркалом оно - нагрузка дифа Т1Т2 через ОБ Т4:
6821
6,662
главное - нагрузка зеркала.
У ОБ тоже низкое входное, но это никак не мешает ему стоять после ПНВТ.
6,662
Т2 из этой схемы убирается легко.
Останется только подстроить режим верхнего ГСТ.
И будет не хуже обычного ВВС.
Статус
