СМД резисторы в эмиттерах выходников не опасно?
Может лучше все-таки BPR-56 или сборки из обычных одноваттных?
Чем опасно- 4*2512 1 ВТ ? Меньше излучать будут -тем более BPR56 суть антенна сверху платы.
Стоит только глянуть на нее в разбитом виде. И вспомнить исследования Юрия с датчиком холла.
Пора использовать новые возможности конструктива и элементной базы.
Вот уже и экран есть.
Берем качественные SMD и текстолит 2 мм.
Давно уже люди так делают.
Все, сдаюсь! Нихт шиссен!!! :)
Глянул сейчас-можно легко сделать посадочные места под BPR56.
Что и сделаю. :)
Но ставить лучше думаю качественные SMD 2512 для получения минимума наводок.
Еще хочу продумать вариант с заменой мест второй пары ЭП и транзистора термодатчика- по идеи дороги к нему
станут короче .Но возможно прядется убрать RC фильтр перед первой парой ЭП.
А термокомпенсация сильно ухудшиться не должна.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
А где глянуть на БПР56 в разбитом виде?
Так в даташите нарисовано.
Выводные резисторы понадежнее конечно будут.
Ну, а так часто встречали чтоб смд резисторы обрывались я не именно про эмиттерные говорю, а вообще в цепях ос, обвязке...?
На сколько они надежны.
Ну так если есть возможность сделать более универсально, почему бы не сделать.
Что и сделаю. :)
Согласен. Но с дырками под трухол будет универсальнее.
Скорость реакции термоузла тем выше, чем ближе он к выходнику (-кам).
Драйвера рассеивают практически постоянную и относительно небольшую мощность.
Т.е. если уж убирать термодатчик от выходников, то тогда можно делать его разводку минимальной. Лишний сантиметр погоды не сделает...
Теперь и с BPR56. :)
10603
Если поставить термодатчик на место верхнего транзистора второй пары ЭП то расстояние до транзисторов ВК не
сильно увеличиться.В любом случае греют радиатор именно они ,а не вторая пара ЭП и чем датчик ближе,тем лучше.
Идею проверю,но скорее всего оставлю как есть-длина дорожек 25 и 45 мм полностью под цельным полигоном земли.
Тоже неплохо.Расстояние до транзисторов ВК наилучшие.
Можно-место есть.
Теперь места на плате есть и под 4*2512 или BPR56 -их можно ставить и снизу платы.
Vadimka
18 Июн 2019
28
0
43
Ну что, до заводских плат еще далеко?)) А то радиаторы с трансформатором простаивают без дела))
Примерно такой.
Очень простая версия сверхлинейного УМ НаПаЛм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данная конструкция в "железе" не проверялась, при включении может свистеть, дымить, гореть и/или привести к поражению электрическим током.
Автор не несет ответственности за ущерб, причиненный экспериментальными экземплярами УМЗЧ третьим лицам, их имуществу и/или окружающей среде.
При проектировании ни одно животное не пострадало.
По линейности, стоимости и простоте сборки/настройки аналогична младшему Парусу (ПараФинну). Даже проще на один транзистор.
Так же всеядна к типам применяемых ОУ и разбросу параметров комплектующих.
Применение на выхлопе низкочастотных транзисторов типа КТ818/819 (так же, как в Парусе) тоже возможно, но требует проверки и подтверждения в железе.
Кто соберет - не пожалеет.
Схема базовой версии с каскадом ОБ (ломаным каскодом) на выходе УН:
Параметры на картинке. Уровень гармоник указан для сигнала частотой 20кГц при выходной мощности 25 ватт на нагрузку 8 Ом.
Несмотря на отсутствие повторителей на выходе ОУ, схема все-равно остается сверхлинейной. Это обусловлено тем, что максимальная амплитуда сигнала на выходе ОУ не превышает 50-60мВ, а амплитуда его выходного тока не превышает 10мкА даже без дополнительных повторителей. Т.е. он работает в сверхмалосигнальном режиме. Можно сказать, что он не работает, а просто отдыхает :).
Напряжение и ток выхода ОУ при 50Вт/8Ом:
Петлевое усиление:
Интермодуляционные искажения (для суммы сигналов 19+12кГц при выходной мощности 25Вт/8Ом):
Клип:
Вместо пары диодов в опорах обоих каскадов с ОБ можно применить обычные красные светодиоды (прямое напряжение порядка 1,6 вольта).
Для этого потребуется лишь немного увеличить номиналы резисторов в эмиттерах обоих каскадов с ОБ, для сохранения расчетных режимных токов.
Применение светодиодов улучшает термостабильность схемы, но немного уменьшает максимальный размах выходного напряжения. Насколько это критично - надо смотреть.
P.S.
Продублировал инфу на первой странице темы.
