Не, без доп. транзистора лучше пока. С ним овершут (без коррекции) чуть меньше, но по рельсам питания ОУ начинаются подзвоны. Смысл - разгрузить выходники? Они и так не сильно вспотеют.
Чо-то библиотеки в 17-й версии нищенские, а от четвёрки он не принимает: вкидывал файл standard.bjt, файл есть, ЛТС его не видит.Тогда и транзисторы навтыкайте посвежее, навроде CMPT6517/6520, а то последний LT дает граничную частоту у BD139/140 в единицы МГц. Что, кстати, похоже на правду.
Я схулиганил: повтыкал 3904/06. Главное - результат, а нюансы потом поправим.Вот не думал, что столько проблем будет с 17-м ЛТС!
В библиотеке нет этих транзисторов и МСх.
Придется твою схему в ЛТС-4 по новой рисовать.
Спасибо!Вот модель.
Хорошо, мы его подтянем по симуляциям.Спасибо!
Виктор,
Сибарит - это Марат, мой хороший знакомый, прошу любить и жаловать!
Если, что - прекрасный программист.
Апть! Спасибо. С усилением поигрался, делители переставить забыл.Вот модель.
Засада в другом. Если подать напругу выше номинальной (в случае текущего Ку - больше вольта), выходное напряжение прилипает к рельсе и защелкивается там. Вот это надо побороть.Что-то неладно.
На выходе постоянка 2,7 мВ,
а если на вход подаешь синус 0,6 В, то по плюсу ограничение на 25 В, а по минусу нет ограничения сигнала, и там 28 В.
Рад познакомиться.Хорошо, мы его подтянем по симуляциям.![]()
Пишет. Пока атмега, помалу перелезаю на m3.Он для МК не пишет?
Транзисторы на выходе какие попало. Сними нагрузку - вот так будет при комплементарных транзисторах.Что-то неладно.
Давно пора.Рад познакомиться.
Он написал нам для ЦАПа всю обслугу.Он для МК не пишет?
Извините, что через голову спрашивал у Вахтанга.Пишет. Пока атмега, помалу перелезаю на m3.
Все нормально, он же первичную интродукцию провел.Извините, что через голову спрашивал у Вахтанга.
