А зачем?Да ,где так 18-24 вольт
Нестабилизированные +-14..+-15 вольт позволяют избавиться от необходимости обеспечивать безопасное питание ОУ.
Т.е. можно питать всю схему от одного нестабилизированного двухполярного источника.
Конечно так лучше , но питание 20 вольт уже есть , рассеивать 6 вольт на стабилизаторе не хочется (у ad8065 питание 12 вольт макс) да и с местом проблемы (радиатор стабилизатора) , тут как вариант opa604 , но он без слежения , или лишние 2 детали (стабилитрон с резистором) в питание , ad8065 потребляет 7 ма .А зачем?
4 деталилишние 2 детали
2 детали в смысле на плечо . 40% рассеет выходной каскад , остальное равномерно распределено по плате , потому Парафинн и предпочтительней , токи покоя небольние - 15ма стабилизатор оу , 3ма диф , 2ма гст ,3ма+7ма ЭП : итого 30-40 ма около 1,5 вт , из них почти половина на параметрических стабилизаторах . Еще около 1 вт на выходниках , но они на радиаторах .4 детали
Плюс, лишняя рассеиваемая мощность всех элементов схемы (+30%).
Рост искажений будет на таких глубинах, что искажения будут намного ниже порога обнаружения.или уменьшить токи при росте искажений в схеме на основе УМ ВВ
То-есть уменьшить ток гст и эп вполне реально ?Рост искажений будет на таких глубинах, что искажения будут намного ниже порога обнаружения.
Конечно.То-есть уменьшить ток гст и эп вполне реально ?
И на сколько их можно уменьшить , что бы не сильно ухудшить параметры .Конечно.
Сейчас набиваю пост.И на сколько их можно уменьшить , что бы не сильно ухудшить параметры .
Да , большое спасибо !Все, отбой по Парусу неинверту?
Нет, не отбой, парус очень интересен... если не затруднит.Все, отбой по Парусу неинверту?
Чувствительность определялась под источник сигнала Финна при проектировании.похоже у него чувствительность низкая получилась.
Цап новый собираю.У вас какой сигнал на выходе источника?
Написать инструкцию - дело непростое. Поверьте.Понятно, что инструкция расчитана на опытных сборщиков, но зачем тогда столько уделено...
Люто, неистово плюсую. Отчёт очень хороший, просто образцовый.Собрал и я, упрощенную версию.
