УМ Фёдрыч. Рабочее название Линн_6
Можно ради спортивного интереса зафискировать питание входной части 844-й, и оставить только слежение за ее ВК.
Попробуйте, конечно, только токи выдерживайте - довесить источник тока нужно. Потом на досуге почитайте пдф. от AD797
0,0001% для такой простой схемы, прекрасный результат.
Вадим, с реализацией в железе уровни искажений не остаются симуляторными, не уменьшаются, но растут. Нужен запас. Коррекция позволяет его набрать.
Для малоОООСной схемы нормально.
Первый каскад чисто токовый, преобразование в напряжение идет на его выходе. Амплитуды на выходе невелики, поэтому слежение не требуется.
Второй каскад - Зуевик. Слежение добавляет линейности.
Переделка в монопетлю позволяет примерно вдвое поднять линейность.
Позже доберусь до компа, проверю с идеальным ВК все варианты.
НаПаЛм, выложенный на 15-й странице его темы, не сложнее Федорыча. Но при этом всеяднее к комплектухе.
Можно и перекорректировать, не вопрос. Но у меня сам концепт - ИТУН- Интегратор, по другому я просто не хочу делать.
Вадим, эта миллеровская концепция устарела. Она противоречит требованию большого петлевого и высокой линейности.
ИТУНы не устарели, все усилители напряжения - ПТВНы, а вот их коррекция может быть разной.
Там такая конская коррекция, извиняюсь, он медленный. Клипп плохой, опять же. Нет, не мой метод.
Прекрати. Всё нормально у этой коррекции с линейностью. Трещит шаблон, с пониманием отношусь.
В каком месте конская коррекция?
Там петлевого 100+дБ.
Скорость определяется током ВК УН и емкостью его нагрузки, а они сравнИмы.
Тут баланс между выходом с полки клипа и линейностью в нормальном режиме.
И на клип Федорыча еще надо в железе посмотреть.
Дело в том, что в нем ПНВТ легко залетает в отсечку/насыщение из-за малого тока покоя (1мА).
Сейчас симул нарисует, минуточку.
Поверь, мало. Надо в 2 раза больше: 120 дБ :).
За счет того, что в каскаде сравнения нет преобразования напряжения в ток на нелинейных элементах, а есть лишь сложение/вычитание входных токов, он гораздо менее чувствителен к увеличению входного разностного сигнала, чем обычный диф.
Это позволяет не особо гнаться за петлевым, а сосредоточиться на линеаризации второго каскада УН и ВК.
Метод так себе. Выхлоп съест всю эту линейность.
Это сделано не для ВК 844-й, а для её зеркал
Верно.
Слежение только за ВК дает небольшую прибавку линейности.
А вот отдельное слежение только за питанием УН 844-й получается еще эффективнее.
Аполитично рассуждаешь. Есть входной каскад сам по себе, а метод получения разностного сигнала - сам по себе. Каскад видит только:
1. Разностный сигнал - и реагирует на него искажениями в силу своей нелинейности ко входному сигналу.
2. Синфазный сигнал - и реагирует на него искажениями в силу своей нелинейности к сигналу синфазному.
Инвертирующее включение линейнее при прочих равных потому, что синфазная составляющая исключена схемотехнически. (Но схемотехнически можно исключить, ослабить её влияние и в неинвертирующем включении.) А вот к величине разностного сигнала ни у какого каскада нету иммунитета: любой каскад вносит искажения, увеличивающиеся с ростом дифнапряжения, независимо от вида включения. В любом конце Метагалактики.
Не позволяет. Вон, Корсаков как изгалялся с линеаризацией каскадов, какие-то трюки с линейностью придумывал, а вернули мы в схему 60 дБ потерянного им усиления - усь стал линейнее при прочих равных, при нетронутом силовом каркасе.
Бессмысленный и беспощадный. Телефонный усилитель для начинающих.
И коррекция стала как раз тем ломом, приёма против котрого нету даже у Корсакова.
Потому гоняться за петлевым надо всегда.
В случае дифа у нас есть неохваченный ООС ПНВТ.
Линейность преобразования определяется линейностью этого ПНВТ при заданном уровне сигнала, который определяется глубиной ОООС.
Если мы работаем непосредственно с токами, то исключаем нелинейность ПНВТ.
Ну, проверь в симуле, покажи всем.
Уменьшить искажения уменьшением
Уразн = Увых/Ку
через повышение Ку - можно.
Исключение нелинейности каскада - это из области фантастики. Хоть -200 дБ, но нелинейность будет. Онтологическая обречённость.
