Здравствуйте! после годовалой давности моих стараний над 77_м (по сообщениям выше видно), решил попытаться продолжить (времени маловато на это дело... давно уже).
___Предисловие:
По сути заработал усилитель сразу после сборки, но на стенде при питаниях +-40В УН, +-10В ВК, позже ВК переключил на +-20-22В, так все это время до сих пор он и проработал без самостоятельных
аварий на этих напряжениях. Аврия
все-же была... пьяный решил увеличить ток покоя ВК в 2раза... щуп соскочил и образовалась дуга...
. На следующий день прозвонив плату выкинул один 5200 и два мелких 390Х (они заперли УН и остались в коротыше)
. Впаял замену, все заработало без проблем. Через некоторое время в одном канале время от времени появлялось легкое шипение... что только я не делал... - обследывал все подозрительное когда было время, и только через полгода заметил отсутствие металлизации между слоями, вывод конденсатора ее заменял -к низу припаян, с верхним на честном слове контачил
. Исправив подлянку далее спокойно наслаждался чистой музыкой... пока не случилось ЭТО...
___Теперь про ЭТО...
. Ранее пока питалось от низковольтного БП я не удосужился с проверкой на изм. сигналах и аппаратуре. Решил раз все хорошо ну и ладно. Неделю назад подключил штатное питание +-60В УН, +-43В ВК, все через резисторы на всякий случай. Защита включила питание, АС... через несколько сек. пошел дымок ( резисторы зобеля).
Вот я и у Вас
. Пока осваиваю LTspice (итак его не знал, так вообще позабывал). Вот-что пока получается:
Посмотреть вложение 52688Посмотреть вложение 52690Посмотреть вложение 52689Посмотреть вложение 52687
