Да, хороший прибор.одно из лучших решенийУ вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
Здесь за 2 296,25 руб не такой?В суперайс я брали ардуины с программатором CH341А. Очень доволен. Благо, они у меня почти рядом. Отказались брать оплату картой, только нал.У вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
Кстати, как он, мелкоскоп? Сам подумываю. Для СМД должна быть полезная штука.В суперайс я бралУ вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
Растаможку тебе Шурик ввёл, из "Кавказской пленницы", или капиталисты, чтобы сорвать бабла ненапряжно после сноса советских заводов? Ты любишь капиталистов, люби и растаможку: 20 баксов за товар 2 бакса.Любит коммунист спекулянтов Понятно надо брать с доставкой из России, чтоб на растоможку не нарваться.
Сам мелкоскоп неплох. Немного слабовато крепление - присоска. Покачивает. Но с назначением справляется. Паять под ним не пробовал - короткий фокус и дым. А вот контроль пайки - отлично видно. У него регулируемая LED подсветка и возможность записи на карту памяти с разным разрешением, а также как USB камера выводится на экран компьютера. Это увеличение модуля USB-TTL на FTDIКстати, как он, мелкоскоп? Сам подумываю. Для СМД должна быть полезная штука.
Да тут не только через эти кондеры а еще и через заземление в розетке, так как мультиметр показывает что земляной щуп скопа и земля пк 2 ом.Во входном фильтре блока питания компа (а также и осцилла) может быть игрек-конденсатор, или два конденсатора от проводов сети на шасси компа. Для всех аудиодевайсов такая фишка представляет не только источник помех, но и причину выхода из строя из-за импульсных помех в сети или при подключении/отключении девайса к компу.
Соединение этих конденсаторов с шасси надо разрывать.
Офигеть. Я эти заземления убираю.через заземление в розетке
Не так все просто. Делитель фильтра сети из конденсаторов даёт на корпусе прибора потенциал половина питания сети по пермкннному току 110в. Когда все приборы через заземление в розетке, или проводниками заземления корпусов соединены, то все ОК. Если один из приборовм с подобным фильтром в цепи питания включить в двухполюсную розетку, то при подсоедмнении его корпусного провода к другим приборам или ПК пойдёт по земле ток выравнивания потенциала того самого 110 в перем, который всегда сжигал порты , т.к.заряд емкостей при перезаряде фильтра достаточен .Чем поэтому хорош ноутбук с питанием от батареи в этом случае.Офигеть. Я эти заземления убираю.
За то и речь. У нас тут многие попалили технику таким макаром.Если один из приборовм с подобным фильтром в цепи питания включить в двухполюсную розетку, то при подсоедмнении его корпусного провода к другим приборам или ПК пойдёт по земле ток выравнивания потенциала того самого 110 в перем, который всегда сжигал порты
Благодарю, сегодня просто некогда..#Aliexpress 4 624,16 грн. 30%СКИДКА | Цифровой осциллограф Hantek DSO5102P, портативный USB-осциллограф 100 МГц 2 канала 1GSa/s, длина записи 40K
Где можно про него побольше почитать?домой приобрел горячо любимый народными массами Hantek 5102P 2*100МГц и с возможностью софтовой переделки под 2*200МГц
FNIRSI-1013D неделю изучаю, на сегодня вывод - показометр.Очередной обзор на муське...У вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
