Администратор
Правильно подобранный материал магнитопровода, позволяет снизить искажения, но по сравнению с искажениями ламп, это не так уж и существенно.Искажения трансформаторов за счёт гистерезиса могли бы быть огромными.
Трансформатор - пример компонента, в котором гипотетический индуктивный эффект нелинейности усилен до крайности.Правильно подобранный материал магнитопровода, позволяет снизить искажения, но по сравнению с искажениями ламп, это не так уж и существенно.
Наше дело - придумать такой эксперимент, чтобы последствия этих эффектов усилить или ослабить: изменить. Тогда мы можем точно сказать, что ухватили Бога за яелы.Линии магнитного поля вокруг проводника с током располагаются вот так:
Линии магнитного поля имеются и в самом проводнике. Таким образом пропуская большой переменный ток через проводник из ферромагнетика мы заставляем его перемагничиваться.
Не весели. Если б они знали причины, они бы чуфолей и семыниных в ранг богов не возводили и Западу в жопу не заглядывали.вегалаб животворящий (то есть боязнь там поискать настоящую причину)
По какой то непонятной причине китайцы выводы резисторов не делают из хорошего трансформаторного железа, почему то даже медь редко применяют.В обычных трансформаторах искажения составляют 0,05..0,005 на СЧ/ВЧ, и то там вся энергия проходит через магнитное поле.
Товарищи, вы с логикой дружите?У нас две версии:
1. Индуктивные эффекты.
2. Контактные эффекты.
3. ХЗ, невидимая ё-ная х-ня.
Юра проводил эксперимент некорректно: не пропускал ток через исследуемый участок цепи, снимая напряжение с делителя "нелинейное/линейное", а смотрел напряжение на нелинейном участке - это напряжение поддерживает ООСь, чем сглаживает все эффекты.
Дима Боков ему об этом сказал.
Как бы там ни было, настаиваю на проверке обеих версий: индуктивной и контактной природы искажений.
Ну, а в процессе может и третья причина вылезть.
Юра, эксперимент поставлен неправильно. Тебе и Боков то же самое говорил.И меряйте в каком хотите месте, это ничего не изменит, У нас в цепи протекания тока появился нелинейный элемент.
Писания от Агеева по искажениям проводов я не видел.почему в одной теме Вы Агеева сравниваете с Буддой, а здесь вот так вот...
Я не против экперементов и предлагал похожее сделать другим в своих условиях для получения более объективной картины.Юра, эксперимент поставлен неправильно. Тебе и Боков то же самое говорил.
Поэтому директивных предписаний:
кто виноват и что делать?
эксперимент не дал.
Но это не значит, что нужно бросать этим заниматься. Надо усугублять условия, выковыривать и вырывать данные из радиоэлементов.
Соскользнул.Я не против экперементов и предлагал похожее сделать другим в своих условиях для получения более объективной картины.
Будут другие данные, будем делать выводы, пока сравнивать не чем.
Я не "соскользнул". Читаем 3ю строку.Повторил ещё раз свои измерения. Кто не понимает в спектрах, смотрим окошко IMD
Толькожесть и хардкорнихром и медь.
Желательно опыт перепроверить, для принятия однозначных выводов.
самое главное.припаивать!!!
А какая разница,будет сверхлинейный усилитель для НЧ.Даже с учётом того что нагрузкой для усилителя будет низкочастотный динамик без каких-либо пассивных фильтров?
