Если есть живые динамики, то просто измерить индуктивность мультиметром.моделька то есть но вместо динамиков обычные резисторы
Бери, 4 и 8 ом.вот так бы и S90 в модельку загнать!!!
Ну да, s90 с лестничным фильтром и с хорошим сч динамиком тоже не дурно звучат.вот так бы и S90 в модельку загнать!!!
Да нет, я не согласен... По поводу фильтра. Я применил в середину 15 гдш 3. Эти динамики применялись как автомобильные и при правильной пропитке герленом имели не плохие результаты. По поводу мощности... 15 лет с усилителем 2 ×50вт полёт нормальный и ничего не горит. Музыкальный сигнал близок к розовому шуму, что означает :на сч динамик мощность приходит в разы меньше чем на НЧ (это без учёта резистора на входе) . А схема очень хорошая, с ней ас звучит гораздо лучше штатной, даже ВВС-2011 подключал(без фанатизма конечно) ни на каком жанре не сливается в кашу.Это - позорная дрянь, там и 20 ваттного мало, а изобредатель 5 ! ватт на середину поставил.
Чёрт его знает, какого цвета шум, вот график мгновенных мощностей:Музыкальный сигнал близок к розовому шуму, что означает :на сч динамик мощность приходит в разы меньше чем на НЧ (это без учёта резистора на входе)
Улучшение связано с уменьшением мощности АС в три раза и уменьшением громкости СЧ из-за меньшей отдачи прорезиненного 5гдш.А схема очень хорошая, с ней ас звучит гораздо лучше штатной, даже ВВС-2011 подключал(без фанатизма конечно) ни на каком жанре не сливается в кашу.
Блин, нас отругают за загаживание темы.Графики скорее не мощностей, а напряжений... И из этого видно, что амплитуда сч в среднем в 2 раза ниже, это значит, что мощность на сч примерно в 4 раза ниже... Плюс гасящий резистор на входе сч фильтра(у меня получился 4ома). Многие повторившие эту схему очень довольны. 5гдш в те времена, естественно правильно доработанный,наверное был лучшим. Демьянов акустику тех лет (verna) делал именно на нем, уже потом появились качественные импортные. Фишка этой схемы - довольно правильное разделение между полосами и крутые спады более 30 дБ на сч и ВЧ. Поэтому на большой мощности... Средняк и пискун не отбирают друг у друга хлеб, каждый тянет ТОЛЬКО Свою лямку. Снизу тоже очень интересно построен фильтр, 75гдн здесь несколько приподнят (в штатном он задавлен 120мкф)Чёрт его знает, какого цвета шум, вот график мгновенных мощностей:Посмотреть вложение 38270
Синий НЧ, зелёный СЧ. Это мой проверочный фрагмент из пинкфлойда.
Видно, что при использовании АС на полную мощность, серединник перегружен вдвое. Отсюда мерзопакостное звучание с90 на большой громкости.
Посмотри на вертикальную шкалу.Графики скорее не мощностей, а напряжений...
Последний раз.
АС с лестничным фильтром:
это с полурекомендованным резистором 3,3 ома - четырёхкратное превышение мощности на 5гдш.
Поэтому автор говорит:
то есть после переделки С90 можно сравнивать максимум с С30.
Лично я переделал 3 пары С90 с лестничным фильтром, все до сих пор живы(уже лет 10).Мой экземпляр с 15гдш-3 (поэтому живы после ВВС-2011).
Спасибо за совет, учту, не знал про этот сайт.Если вдруг я захочу слушать свои старые С90В, то серединником выберу что-то такое: http://noema.ru/catalog/81/283 ,
На моих тоже оба 6гдв обрывались, перематывать не надо, просто снимаешь один виток и после этого уже не обрываются.
