nickson2002
Входным фильтром задавили все выше 70кГц.В железе сейчас работает две версии осилителя.
В левом канале - v11:
Допускается ли поднять хотя бы до "соточки" или это принципиально?
Допускается.Входным фильтром задавили все выше 70кГц.
Подскажите, плз, транзисторы подбирались по усилению?На прошлой неделе был произведен успешный запуск Омикрона с ВК на пяти парах транзисторов в корпусах ТО-92.
Вопрос своевременный.Подскажите, плз, транзисторы подбирались по усилению?
Настолько тугие наушники?Хотелось бы запитать схему от +-22В для увеличения максимальной амплитуды на выходе.
LM49860 то же самое что LM4562lme49860 не проверялась. Но все должно быть отлично.
Слушали с популярным OPA1656?Попробовал заменить NE5532 на OPA1642. Полет нормальный, результаты те же:
Нет, не слушалСлушали с популярным OPA1656?
Не знаю, но подозреваю, что разницы не слышно.Интересно, как он по звуку в сравнении с ОРА1642?
Вероятно, можно также применить две пары PN222/2907 или BC639/640. СМТ вариант работает на одной паре PZT2222/2907 в SOT-223.В ВК можно использовать сильноточные BC337/327 в несколько меньшем количестве
Рассеиваемая мощность 337/327 такая же, как и у 546/556.В ВК можно использовать сильноточные BC337/327 в несколько меньшем количестве
Сопротивление большинства наушников составляет 32-600 Ом. Т.е. отличается более, чем на порядок. Поэтому оптимизация схемы под конкретную нагрузку приводит к ухудшению параметров (КПД/линейности/чувствительности) при использовании другой.
Возможно, позже будет смысл сделать два варианта Омикрона:
1. Для низкоомных наушников (32-120 Ом). С низковольтным питанием ВК, с небольшим Ку (2-3) и с повышенным током покоя.
2. Для высокоомных наушников (120-600 Ом). С повышенным питанием ВК, с Ку от 3 до 5 и со сниженным током покоя.
У меня возник вопрос - проверялись ли в ВК низкочастотные транзисторы, типа наших КТ814/815?
Возможно ли рассмотреть применение пары КТ644-КТ646.Пока нет.
Но такая проверка есть в планах.
у КТ814-817 большой разброс параметров, но подобрать приличные экземпляры можно.
Что у них с Н21э?Возможно ли рассмотреть применение пары КТ644-КТ646.
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 40…200 |
Нас интересуют экземпляры с максимальным значением Н21э.Разброс конечно большеватый
