нет, ему С7 помогает )), он увеличивает входное сопротивление Q1 на этой частоте...Полевик Ж2 дающий 56дб усиления на 20кгц. Он дарлингтоновский там , что ли?))
можно к J2 добавить еще биполяр и делать сборкой Шиклаи, вот тогда Q1 и J1 нужно уже будет делать дарлингтоном, но это уже будет черезмерное усложнение...Он дарлингтоновский там , что ли?))
Схема довольно простая , занести в лтс проблем не составит, там и поглядим)Чет, ему С7 помогает )), он увеличивает входное сопротивление Q1 на этой частоте...
И как, сделал?при однополярном питании была цель сделать сделать без емкости
Дык, ну, кто тебя принуждал полевики применять? Плохо они питание используют.т.к. придется отнять 10 вольт амплитудного на выхлопе
Кстати, БСИТы - хороший выход.Полевик Ж2 дающий 56дб усиления на 20кгц. Он дарлингтоновский там , что ли?))
ну так а как сделать мягкость звучания на 1кГц?Дык, ну, кто тебя принуждал полевики применять?
нюансов с ними действительно много, но схема рабочая, проблем с настройкой нет, хорошая повторяемость и прогнозируемая работоспособность...Плохо они питание используют.
емкости на входе наблюдаешь? я нет...а outcap охвачен ООС...И как, сделал?
Вот чорт. Мяягкость.ну так а как сделать мягкость звучания на 1кГц?
Полный интернет лослесса.хоть чуть-чуть "эксайтера" добавить в сильносжатые записи )))
P.S. Сигма? есть ссылка чтобы не искать?
да, на стриминге (например Tidal) иногда создаю плейлисты, но это так нудно, поэтому чаще просто потоковая онлайн музыка и информация )))Полный интернет лослесса.
да, нет одной связи, поэтому и возбуждается...может ошибся где, конечно.
почему 66дБ?66дБ петлевого в звуковом диапазоне.
насчет "узнаваемости" не знаю, но эпитетов хватало разных, потому как это не модель, а готовая реализация в железе...Звучать будет "узнаваемо".
Пальцем покажи. Если у Никитина, то от тока там навару немного.зачем Q2 работает с токовым голоданием?
спасибо.Приношу извинения товарищу Ковальскому за ошибку. Исправленную модель вкладываю.
да именно такой и я наблюдаю )))Вот её график петлевого:
а вот спектр на 20кГц при 1в на входе:
где то так.то соответствует примерно 0.000230% искажений.
120mA на пару... При стартовом включении из собранных деталей 0,5А идет, потом регулируется на меньшееА кстати ток покоя и должен быть амперным , или сколько вы выставляете?
