Простой композитный усилитель для начинающих
AVTOMAT63 написал(а):
LME49710 то же хотел поставить, но анализ стопорится, причину так и не понял.
Про индивидуальную коррекцию я понимаю
мне интересно было симметричность ограничения проверить
на лме практически ровная трапеция
У меня в ВВСЛ с LME49710 то же красиво получилось, а здесь не хочет считать ни в какую.
Я рискну с коррекцией как в схеме лме погонять. Где-то видел первым каскадом после оу мосфет надо копнуть архивы
ну вот ... а то всё Сима плохо считает...
- это-ж не паялом ковырять надо, а мозгами - без обид
- глюки у всех прог есть
- я вот у сына, в 13-м году, поставил прогу, 12-й Сим, комп 4 ядра
- при установке - запрос помочь производителю, и всё свои схемы по БП сбросил производителю с портянкой недостатков по сервису.
- поблагодарили - Сима летала суперски.
- потом вышла сразу 13-я, потом 14-я - а щас уже 18-й год без новой Симы.
Мысли по концепции усилителя (надо всё же к железу переходить) применительно к названию темы:
1. Всё можно купить в Чипе.
2. ОУ LME49710 или LM318 - в ограничении ведут себя неплохо. Им необходим интегратор, можно из двух корпусов для реализации компенсатора проводов.
3. ВК двойка в этой схеме всё же более устойчивей.
4. Защита тиристорная плюс защита с КРИКА 5350 (АС, по перегреву, по току в бп).
5. Весь усилитель на одной моноплате
PS. LME работает на ух не хуже 627
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вот такая макетка работает Синус в ограничение входит симметрично без козявок
    110.7 KB · Просмотры: 167
S-word написал(а):
Где же Вова-меломан, когда он так нужен. Он бы объяснил нам, что ЛТС лихо считает любые схемы.
Я почитываю иногда, но чего толку тебе объяснять, если ты не слушаешь, а только строчишь простыни разоблачений
Удивительно, насколько велика тяга народа к помойкам...
мне бы такую "попойку" лет 45 назад - на "седьмом небе" был бы от счастья.
- по моим меркам - щас просто зажрались, радио любителю можно не искать
- всё выбрасывается и основное достаётся даром, в радио мастерских на разборку спросить не грех.
осталось ввести диод в нагрузку первого транзистора и без учета коррекции чистый модифицированный ун зуевика. Зуевик с МПОС работает лучше
ИМХО надо бы еще диодик с анода тиристора на базу VT3 завести, чтобы нижнее плечо тоже вырубалось защитой... Иначе сейчас даже при сработавшей защите ничто не мешает усилителю выдавать отрицательное выходное напряжение вплоть до клипа... :-\
Спасибо как в зуеве84 в макетке есть схему дорисую.
Я почитываю иногда, но чего толку тебе объяснять, если ты не слушаешь, а только строчишь простыни разоблачений (с)
Вот так, одной небрежно брошенной фразой, люди и вкатываются в историю на чужом транспортном средстве. Ты, например, поставил себя в один ряд с Зуевым-50дБ и Могильным-60, которые всё знают, всё умеют, озвучивают площадя и достигли диких глубин ООС, но снизойти до делёжки знаниями, какая деталь или узел схемотехники ловит помехи от холодильника, с высоты своего величества так и не соизволили.
Знаю - не скажу, эта формула ещё с децсада работает. :)
Ну, да. Не царское это дело - объяснять. Гавкнул - и в конуру. :)
Главное, чтоб сразу лайнуть на слона: Крылов написал кому басню, а кому и рецепт. :)
Из доступных мне оу лучше в клипе отработала ЛМЕ49710 и половинка ЛМЕ49860
Не нашёл опыт их применения в УМ
есть ли у кого ссылочка на такой УМ
Очень хорошо, что ты трезво себе представляешь как выглядят твои попытки троллить Агеева или кого-нибудь с перфекшна.
S-word написал(а):
Троллить Агеева? Да ты с сосны упал.
Он писал для всех, а поняли его единицы. Я у него учился, пока ты "Букварь" с "Азбукой" за туалетом докуривал.
Вот и даже не позвал ведь!
что БТ-транзистор может работать с отрицательными Укб. :)
О, кстати, не совсем про это, просто вспомнил: см http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/58052492001115525484056221917334AN211.pdf внизу Component list, 4 3904 используются как зенеры, ты мне в какую-то схему предлагал поставить, но я не рискнул, а похоже что это нормально :)
Схема пост182 вместо Р7 источник тока Вместо ВТ3 ВТ5 каскод ну икорреция вот такая
Результат на вех оу ограничение ровное клип без возбуда на коллекторах почти одинаковое напряжение разница 0.02 вольта СИМУЛЬНУТЬ БЫ ПРАВИЛЬНО
    43.1 KB · Просмотры: 295
- отрисуй полную с активными эл., на длине выводов деталей не экономь (минимум 1/3 корпуса) - легче будет набивать в симе сразу по картинке.
измерения
    580.1 KB · Просмотры: 102
    671.8 KB · Просмотры: 81
    659.5 KB · Просмотры: 72
    710.6 KB · Просмотры: 95
Нужно стараться, что бы на АФЧХ уровень 0дБ пересекался в районе 10МГц, тогда и искажений будет мало. Конечно при условии, если сама форма АФЧХ будет по фэншую.
- это к Букварёву... "попилить".
- а там - то рубашка короткая, то "полоса" длинная.
Лёжа в больнице вот такая схемка получилась с маленькими искажениями ограничение хорошее..... Подозрение на модельки или версию капа на ноуте, проверте пожалуйста.
С уважением, Сергей.
  • zzz.CIR
    zzz.CIR
    43.7 KB · Просмотры: 32
    93.6 KB · Просмотры: 163
