Простой композитный усилитель для начинающих
AVTOMAT63
21 Янв 2018
81
0
Неуч написал(а):
с баз т3/т4 конденсаторы по 10-20пф на землю.Какова надобность в R11 &
Так было в оригинале - R11 убрал, кол VT7 на землю, с баз кон 22пф R10 - 1K5 Полочка меандра стала ровной, в начале малюсенькая иголка, синус на 8 ом симметричен в ограничении, ток покоя 110ма (пробовал с этими изменениями но с изначальной схемой - не не так и меандр лохматее и на слух верха мутные)
СПАСИБО!!!!!!!!!!!
19 Апр 2017
4,125
434
Прогнал этот вариант, в целом по искажениям примерно в 6 раз хуже Kг=0.06% вместо 0.01. Так что предыдущий вариант лучше. Из подобного уровня сложности, самый лучший вариант - это "Little Gem" там можно не напрягаясь получить Кг=0,0001%
Неуч
5 Мар 2017
1,860
158
64
101 км
Офф ,мой на предыдущей странице проще и лучше чем в верхнем посте 875 на этой странице от AVTOMAT63
Lazertok
симулятор Шик
22 Май 2017
915
5
- осталось только утереть нос "+ Никитин"_у
AVTOMAT63
21 Янв 2018
81
0
AVTOMAT63
21 Янв 2018
81
0
Lazertok написал(а):
AVTOMAT63 написал(а):
- а ты Никитина собирал ?
Дома просто 4330, у сына улучшенный, макет оконечник 4330 плюс ун EVO5350 в общем уже диагноз надо ставить............по этому хотелось собрать альтернативную английскую машину.
S-word
СТАРОВЕР
16 Июл 2017
396
1
Имхо, английские машины - прошлый век.
Lazertok
симулятор Шик
22 Май 2017
915
5
интересно - и Хде ты нашёл транзисторы драйвера ВК с Базой (или затвором) по середине корпуса?
- ну если только проводочками ноги впаивал.
AVTOMAT63
21 Янв 2018
81
0
Ух ты раритет. Это плата линкса17 действительно на скрученных проводах в силу конструктива радиаторов (на веге есть соображения Андронникова на эту тему)
А это никитин 2016 - транзисторы крепятся к 3мм медной полосе шириной 30мм а уже полоса через слюду к радиатору (так убирал недостатки корпуса ТО220)
finn32
7 Янв 2018
2,023
711
Брянск
Звук у зуевика, кстати, своеобразный, такой как Лазер любит (он так думает): абсолютно без прикрас, стерильный. Но не утомляет совсем. К нему привыкнуть надо. Устойчивость ЖБ, грузил его на 1 мкФ- хоть бы хны. :)
AVTOMAT63
21 Янв 2018
81
0
Неуч написал(а):
Дело не в красавцах! мне одному кажется,или мерещится,что чем то схема изь поста 875 напоминает ун (непркаченный токма) от старого зуевика?
Вернул всё к родной схеме ARCAMa На макетке собрал вход с опером по старой Зуевской схеме и подключил со стороны пайки к arcamу, убрал из аркамовской схемы (пост932) R39, коллектор Vt4 на землю, R26 увеличил до12ком R2 уменьшил до 2.2ком, пришлось инвертировать сигнал с интегратора, опер АД744 выход с 5 ножки, коррекция по рекомендациям форума. Ток покоя120мА. Звук прозрачнее чем старый зуевик и приятнее чем4330-обалдеть мистика какая-то
19 Апр 2017
4,125
434
Вернул всё к родной схеме ARCAMa http://rcl-electro.ru/img_user/10:36:49-ARCAM D90.jpg] На макетке собрал вход с опером по старой Зуевской схеме и подключил со стороны пайки к arcamу, убрал из аркамовской схемы R39, коллектор Q6 на землю R38 увеличил до11ком R36 уменьшил до 2.2ком, пришлось инвертировать сигнал с интегратора, опер АД744 выход с 5 ножки, коррекция по рекомендациям форума. Ток покоя120мА. Звук прозрачнее чем старый зуевик и приятнее чем4330-обалдеть мистика какая-то
Схемку бы лучше, по тексту тяжело воспринимать.
Неуч
5 Мар 2017
1,860
158
64
101 км
Вернул всё к родной схеме ARCAMahttp://rcl-electro.ru/img_user/10:53:03-ARCAM D90.jpg На макетке собрал вход с опером по старой Зуевской схеме и подключил со стороны пайки к arcamу, убрал из аркамовской схемы R39, коллектор Q6 на землю R38 увеличил до11ком R36 уменьшил до 2.2ком, пришлось инвертировать сигнал с интегратора, опер АД744 выход с 5 ножки, коррекция по рекомендациям форума. Ток покоя120мА. Звук прозрачнее чем старый зуевик и приятнее чем4330-обалдеть мистика какая-то
Переработанный зуевик отлично звучит.Жаль никто не верит. А еще лучше должен вот этот красавец работать
19 Апр 2017
4,125
434
Как то "костылей" слишком много. Интегратор в этом случае особо не нужен, на выходе автоматически будет до 10мВ. АФЧХ не идеальная, но искажений получилось очень мало. Немного модифицировал схему, подправил АФЧХ, убрал костыли и интегратор, Кг=0,0005%
P.S. Симуляцию делал на AD823, т.к. рабочей модели AD744 нет.
Неуч
5 Мар 2017
1,860
158
64
101 км
Чет Кг слишком низкий.
офф правильно нарисовал ? Номиналы уточните. Утром полдправлю
