Отличия этой версии от младшей:
Питание увеличено до +-45В.
Выхлоп сделан по схеме 1-1-2.
Добавлена триггерная защита выходных транзисторов (VT6-VT9, VS1).
В УН добавлены каскоды, опирающиеся на шины питания ОУ.
Это позволяет безопасно поднять питание УН до +-50В при использовании в каскодах транзисторов в корпусе ТО-92. При использовании в каскодах более мощных транзисторов, питание УН можно поднять еще выше.
На выходе УН и в первом каскаде ВК применены более мощные 2SA1381/2SC3503.
С случае крайней необходимости, при питании УН не более +-50В, можно в 1кВК поставить подходящие транзисторы в ТО-92 (5401/5551, например), но потребуется уменьшить их ток покоя в те же полтора раза. Т.е. увеличить R37 до 750-820 Ом.
Замена комплектующих:
ОУ - любые, с Ку@20к от 40дБ и выше. Таблица с проверенными ОУ есть в теме.
Т1, Т2 - 546-560, 3904/3906 и т.д. Сейчас на плате УН установлены 2SA1312/2SC3324. т.к. они были в наличии. Можно ставить хоть КТ315/361.
Т1', T2' - при питании не выше +-50В можно ставить транзисторы с Uкб не менее 50В и мощностью не менее 0,5Вт (546А/556А, 5401/5551 и т.д.). При питании УН выше +-50В следует применять более мощные транзисторы в корпусах ТО-126 (2SA1381/2SC3503 или их аналоги). Сейчас на плате УН стоят 2N5401/2N5551.
Т3, Т4 - 2SA1381/2SC3503 или аналоги. Из отечественных - КТ940А, КТ9115А.
Т10, Т11 - 2SA1381/2SC3503 или аналоги, так же как и для Т3, Т4. При питании не выше +-50В можно применить здесь менее мощные транзисторы c Uкб не ниже 120В (5401/5551, BF422/423), но потребуется снизить в полтора раза ток покоя этого каскада.
Т12, Т13 - драйвера нужны быстрые. Кроме указанных на схеме, подойдут 1930/5171, должны нормально работать корейцы KTA1659A/KTC4370A, но работа с ними не проверялась.
Т14-Т17 - выходники можно применять разные, примерно так же, как и в УМ Парус. Ориентироваться на мощность не менее 100Вт и напряжение от 120В и выше.
