можно ожидать более низкого уровня сетевых гармоник высокого порядка
Гипотеза не то что бы совсем не подтвердилась - спектр гармоник разный - но очевидного снижения уровня гармоник не наблюдается. Возможно, проблема в технике измерений, так как усь с SMPS в корпусе, а с линейным - все еще на макете.
На картинках верхняя осцилограмма - выход уся, нижняя осциллограмма и спектр - напряжение на шина питания (коллектор верхнего транзистора ВК).
Линейный источник питания с 44000мкФ:
SMPS:
Судя по осциллограммам это не резонансник. По простому говоря там на выходном трансформаторе не синусоида. Это видно по большому количеству гармоник на шинах питания.
Очень заманчиво избавиться от огромных батарей конденсаторов, трансформаторов и связанных с ними наводок гармоник сетевой частоты.
От батареи конденсаторов на плате усилителя почти избавимся, но от гармоник сетевой частоты нет. Они также присутствуют. Чтобы их уменьшить придется ставить побольше банок в высоковольтной части, либо делать стабилизированный резонансный ИИП.
Второй подход к снаряду печатной плате:
Учтены замечания и предложения, добавлены защита и каскоды для первого касакада УН, предусмотрена возможность использования во втором каскаде УН и первом каскаде ВК транзисторов в корпусах ТО-126, а для первого каскада ВК - установка ТО-126 с цоколевкой Э-К-Б на радиатор. Размер 170х60мм, как был в первом варианте. Резисторы с эмиттерах выходных пар пока перенесены в подвал. Есть возможность пожертвовать парой электролитов в питании и поставить немагнитные резисторы наверх.
  • napalm R0.2 bottom copper.pdf
    74.6 KB · Просмотры: 135
  • napalm R0.2 top copper.pdf
    79.4 KB · Просмотры: 123
Выход и мекку земель стоит перенести в центр дабы не тянуть витую пару над всем ВК и соответственно уменьшить ее длину -цепи ООС
и сигнальной земли .
Дорожки выводов эмиттеров ВК я бы уменьшил до минимума .И возможно немного отодвинул их базовые проводники от
силовых шин .
Пару ЭК между транзисторами ВК можно убрать-хватит и симметричного ряда по центру платы .
Полигон над входом я бы оставил-если есть необходимость можно просто убрать фольгу над входами ОУ.
Керамику у выводов транзисторов ВК можно перенести внутрь на верхний слой у выводов коллекторов-там есть место .
Это типоразмер 1206?
Каким способом получены данные графики?
Методом Миддлбрука:
http s://wiki.analog .com/university/courses/electronics/electronics-lab-loop-gain (пробелы убрать).
Платка Analog Discovery и широкополосный трансформатор.
На ЗЧ вряд ли получится увидеть что-то путное, но вблизи Фед уровни сравнимы, поэтому результат отличный.
Переводя с умного на простонародный, готовый у употреблению:
Делим выходное напряжение Увых
на разностное, меж входами ОУ или усилителя.
Разностное напряжение снимается с помощью дифференциального множителя (или как его там, в беса, по-научному) Е из библиотеки ЛТС после подключения входов Е ко входам усилителя/каскада, а выходы - один заземляется, со второго - снимается значение напряжения.
Результат - из-под ООС можно снять коэффициент усиления холостого хода - Кухх - как если бы ООС не было.
Параметр годится только для осознания масштабов свершений, а в дело - оценить там устойчивость или глубь ООС - почти непригоден.
Методом Миддлбрука:
Тов. маршал прав - петлевое усиление (не Кухх) было измерено в железе методом, описанным на analog.com, при помощи платы Analog Discovery от Digilent, под управлением программы WaveForms, и трансформатора T4-6T от Mini-Circuits. Analog Discovery имеет на борту два ЦАПа и два АЦП. ЦАП работает генератором качающейся частоты, один АЦП измеряет сигнал, инжектируемый трансформатором в петлю ОС, второй АЦП измеряет то, что получается на выходе уся, WaveForms рисует график. Трансформатор работает от 20кГц, АЦП в Analog Discovery имеет разрешение 14 бит, поэтому на звуковых частотах петлевое (100дБ на 20кГц) толком не измерить, но в районе Фед измеряется хорошо. Analog Discovery работает до 10МГц, с Фед порядка 3МГц этого хватает.
Попробуйте с таким модулем.
  • Измерение коэффициента усиления/потерь и фазы в диапазоне до 2.7 ГГц
  • Два согласованных демодулирующих логарифмических усилителя и фазовый детектор
  • Диапазон мощностей входного сигнала от -60 дБм до 0 дБм в 50-омной системе
  • Точное масштабирование показаний усиления (30 мВ/дБ)
    • Типичная нелинейность < 0.5 дБ
  • Точное масштабирование показаний фазы
    • Типичная нелинейность < 1 градуса
Чуть позже выложу отлаженный вариант схемы со всеми изменениями и уточнениями.
Надо еще уточнить некоторые детали...
Добрейший денёк. Думаю собрать данный УН, есть ли какие-то изменения к существующей схеме, которая на стр18 и стр23?
