Поддерживаю, нужна плата. 544УД2 есть кучка, в металле и пластмассе.Алан, теперь к вам... за платой.
Учитывая эти неважные характеристики, а также для повышения линейности, Ку ЧУДОТВОРЦА выбран -10, вдвое меньше типичного. Т.о, устранено противоречие меж высоким выходным напряжением предварительных усилителей - 3...6 В - и типичной чувствительностью УМ 1,5...2 В. Потому буфер Руса, упрощённый буфер Сагит, собственно, тариуса, там не сильно нужен.Учитывая неважнецкие шумовые характеристики 544УД2 было бы неплохо на входе Чудотворца предусмотреть установку инвертирующего буферного усилителя с Ку=-2. За основу можно было бы взять пред Руса.
Да уж... Только что померял кучку КР544УД2А без коррекции. Разброс офигивающий:Учитывая эти неважные характеристики
А чё, прикольно внутри усилителя мощности иметь халявный телефонный усилитель , который используется здесь не от случая к случаю, а постоянно.Вот, буфер Сагиттариуса
Это разброс, до абсолюта которого другим ОУ не дотянуться.Да уж... Только что померял кучку КР544УД2А без коррекции. Разброс офигивающий:
82дБ,83дБ,76дБ,79дБ,79дБ,80дБ,80дБ.
Это для каждого экземпляра надо будет свою коррекцию рассчитывать или есть универсальный рецепт?
Собственно, он и имелся в виду как источник сигнала.
Не.оно шипит аки паровоз
Пусть так ,но антиклип надо ставить проверенный по типу Паруса!Не.
В составе УМ с чувствительностью 2В этот шум совершенно не слышен.
Вроде, нормально все было с клипом.Дима Боков же все проверил в железе .
Нормально было вот с таким .Вроде, нормально все было с клипом.
Или я что-то пропустил?
Ещё раз рассказываю: антиклип при срабатывании представляет собой цепь 100% ООС. То есть, ОУ с такой петлёй представляет собой, практически, повторитель. Для работы в режиме единичного усиления ОУ должен быть соотвессно скорректирован. Тут же коррекция выбрана под максимальное усиление и быстродействие ОУ.Но может лучше использовать проверенный в том числе и измерениями антиклип от Паруса ?
Дальше этого не ходил.чем у Димы его испытания закончились
В чём это выражается?Антиклип на финальной схеме не рабочий.
