Не могу никак
Вводишь делитель ООС перед блоком регулировки тембров:
Было: 1к = 3,6 дБ.
Стало: 9,6 дБ на 1к. С головой.
Сопротивления делителя можно подбирать по нужному усилению, на АЧХ, как видим, это не влияет.
Не могу никак линейную АЧХ сделать. Регуляторы- это ведь R15, R18. Как тембр регулировать?
Видимо особенность схемы РТ: если хочешь прибавить ТОЛЬКО НЧ, без ВЧ- фиг прибавишь. А вот если ВЧ + НЧ- пожалуйста. С ВЧ такой проблемы нет.
Это не особенность, это косяк. Придётся переделывать.
По модели, независимая регулировка работает.
Смотри у себя ошибку.
-"Всё в порядке, товар как в сейфе."
-"А ключ?" (Бриллиантовая рука)
Виктор, поглянь на глубину регулировки по НЧ- менее 0,5дБ.
Такой ТБ обеспечивает независимую регулировку. Ранее в теме такой и был.
    158.7 KB · Просмотры: 275
    263.3 KB · Просмотры: 234
    256.8 KB · Просмотры: 86
    261.1 KB · Просмотры: 164
  • ТФ-усилитель-318 с тембром.asc
    11 KB · Просмотры: 43
Вроде, нормально. В чём вопрос?
Это не вопрос, это констатация факта. Кстати, такое подключение переменника регулировки ВЧ даёт завал на ВЧ при минимальном сопротивлении. Верхний вывод переменника не нужно подключать к выходу уся.
Набросал первую редакцию, жду критику.
Лайку в архиве прикрепил.
Размер платы 74х58 мм.
Названия элементов полностью соответствуют схеме из поста 91, суффиксы R и L - для левого и правого канала.
Что непонятно - спрашивайте.
  • СЛ РТ.rar
    СЛ РТ.rar
    35.6 KB · Просмотры: 265
Подскажите,ТБ схема из поста 91 стр. 5 можно использовать как буфер к УМ парафин?Как реализовать регулятор громкости?
