Схемотехника усилителей для электростатических наушников
Бог грома и молнии у древних украинцев и поляков.
Но почерк - как в анекдоте: моча герцога Букингемского, почерк - королевы Анны.
Как иронично. Как раз 700 вольт если пробьёт изоляцию будет нам и молнии будут и громы.)
А куда оно пойдёт? В теле для него интереса нет, так как с остальными элементами усилителя оно контакта не имеет. Некуда ему идти.
Между ушей, куда же ещё. Электричество оно как вода- всегда дорогу найдёт. Куда нибудь куда не ждали. Спросите Алана Бинса , нашего специалиста по разводке плат.)
А, через корону.
Это ты про поляризующее? Ну там на выходе усилка сколько , дядь Вить , у тебя на выходе вышло? Тоже приятного мало. Меня лично шарахало с ТВС усилка "Юность" когда я в сервисе работал. Очень освежает. Но это в руку. А в голову может быть менее весело_)
ЗЫ перун этот как то изнутри топорно выглядит. Страшновато местами.
ТВС - это как щекотка. Любимое развлечение - искрить с озоном от анода лампы строчной развёртки. Меня в шахте 720 В хорошего, жирного, наваристого сетевого напряжения так долбануло, что ключ на 5 м улетел, вот это был кайф. Когда я вылез из лавы и стал всех гонять с криками "Какой ананас включил пускатель комбайна, когда я на коробке работаю!?"
Я так понял, этот товарищ руками больше, наушники, говорят, удачные у него вышли. А вот усилитель... ну это обычное дело, либо элетронщик либо слесарь, хотя встречались мне и уникумы.
ПС Я тоже, когда первый раз увидел эту коробочку, подумал - поделка из совка, какого-то школьника - радиолюбителя.
Я наверное забыл написать, что схему сделал один товарищ, распаял ее второй, а в корпус запихал третий.
Насколько я знаю, усь в комплект уже не идет, по крайней мере, когда я приобретал версию ПЖЗ, такой опции не было.
А сам автор ждет транзисторную версию от Демографа, но как я понимаю там будет безлинейник по вашему.
Там же выше есть симуляция линейника. Правда, я не знаю паял ли её кто нибудь, или пока нет. Но схемка уже выглядит очень бодро , на мой взгляд.
У меня возможно вопрос решиться, если удачно транс починят звуковой, какое-то чудо поздней советской разработки, один товарищ думает, что это для ломо 12а35, судя по биркам на корпусе, от комплекса КЗМП-9.
Но достоверного подтверждения не нашлось, и к сожалению послушать толком не удалось из-за обрыва, включили один блок, звук был. Отдали в ремонт, сейчас у человека сложная задача, намотать 12к витков проводом 0.08мм((
Посмотреть вложение 51127Посмотреть вложение 51128
КЗМП-9 это комплекс записи магнитный переносной — магнитофон Ритм с батарейным питанием, советская Награ для синхронной записи звука во время киносъемки. Блоки на фотографии от чего-то другого.
Может быть, была мысль, что это может в паре для стационарной студийной работы, а может и какой опытный образец из военки, но чел, что продал говорит, что от студийного, киношного оборудования, а бирки 12а35 так совсем в ступор вводят.
Интернет про это ничего не знает.
Но товарищ выходное напряжение измерил, божится что больше 200вольт.
Тут только, если случайно причастные встретятся, то смогут пояснить, что это и для чего это.
Если не будет считаться госизменой.
У нас это выглядит так:
Модель по постоянке обсчитывается хорошо, по переменному току - превратно, но это - ошибка симулятора. Например, он рисует разными токи в плечах дифа, чем злостно перечит Кирхгофу.
Подскажи, эту схему можно просить кого-нибудь макетить, какие подводные камни могут быть при макетировании, как правильно проверить можно собранный макет?
Тут же напряжения не детские, я конечно понимаю, что шахтерам не привыкать, мне дед рассказывал про керамические башмаки и такие же отвертки, чтобы там что-то включать.
Но у меня все местные радиолюбители, даже те кто с лампами работают, шарахаются когда слышат про 700вольт.
Жалко будет, если человека, который захочет попробовать реализовать в железе, шандарахнет и в лучшем случае у человека останется радиолюбительская травма.
Чтобы было предельно честно, не хочется платить бабки за хрен пойми что и кондеры по 40уй, уже было всякое такое и лампы, и гибриды.
И все это настолько не универсально и узкосегментировано, что прямо беда, а нормальных с точки зрения инженерного подхода особо и нет.
Да и конечно интересно было бы столкнуть лбами правильное устройство с аудиофильским классом а.
Хотя для этого надо в Москву ехать в гости к ребятам, которые обложены изделиями от Демографа и всякими кабелями, как межблочными, так и сетевыми, а то у нас в Минске я знаю только одного человека со статами (Феномены), но там усь как у меня, только в железе и кондерами фт3 и там не слышно влияния ни сетевого провода, ни разъемов... особо не разгонишься.
А так, предложений и не густо, из мастерового можно найти карбон от Гилмора феномены под заказ собирают, киевские транзистор и лампа, а еще есть лампа и гибрид от easytoobeamp, но все по неразумным ценам, кроме киевских там хоть до килобакса. Печаль короче.
Усилитель можно проверить на режимы и возбуд от детского напряжения 2*50 или 2*100.
Ок понятно, а на сколько схема готова к макетированию? Я как понял там не хватает номиналов и прочего. Показал ее одному своему приятелю, он сказал, что схема сложнее, чем выглядит и допилить ее не сможет.
Начните с питания, его надо где-то брать :) , стабилизированное естественно, поскольку всё впритык по мощности.
Спасибо, будем думать.
Тут вопрос же такой, я сам вряд ли, что-то буду делать, у меня квалификация нижнего разряда студента из пту.
Я смогу настроенные платы в корпус сунуть, не более.
Но условно, готовое изделие можно будет пустить по маршруту Ялта - Москва - Любой другой город - Минск.
Чтобы с ним ознакомились ну во первых сам разработчик наушников, во вторых владельцы стаксов и перунов.
Мне с этого выгода, только железка в личное пользование и то не бесплатно.
Но изделие сможет получить огласку и потягаться с мэтрами аудиофилов.
Я же показал, что у меня есть во владении и сколько это стоит.
Все сделано по факту просто, но стоит дурнвз денег, видимо из-за нишивости и сложности по вольтажу.
Как есть.
Огласки нам не надо. Названия элементов на готовой плате должны быть удалены.
Мы живём на широких просторах меж ремесленниками и сверхлинейностью. Схема в допиле не нуждается, осталось два диода поставить - и всё.
