УМ Симметрон, или лаконичный апгрейд Ланзара
У меня получается 10. Отличия от схемы - замена транзисторов выше и R22 = 3,3 МОм.
Увеличить R3?
Источник - генератор FY3200s, по идее выход у него 50 Ом.
ы. R3, если измерять прямо на плате оказался около 47k, на другом канале - 75k.
выпаял R3 и C4, сопротивление 75к, измеряю место установки R3 где-то 125k, пошел искать дальше :)
Резисторы выводные все 5% (кроме 1/2 ватт), 1206 - четырехзначные. Перепаял резисторы в цепи ОС, замерил сопротивления, помыл плату.
И ещё эмиттерные резисторы выхода 0,24 Ом. С3 = 1 нан. Всё больше отличий нет. Коррекция (синяя не подключена).
В общем при около 1 вольт на входе усиление примерно 11 с небольшим, а при 2 в где-то 14,5.
Оба канала.
    73.3 KB · Просмотры: 44
    72.6 KB · Просмотры: 28
    65.9 KB · Просмотры: 22
    65.5 KB · Просмотры: 33
Стройте график усиления от уровня сигнала.
От 2В до нуля с шагом 1/2 (2, 1, 500м, 250м,..,8м , 4м).
Поглядим, что с этим искажатором делать...
Тут либо странная ошибка сборки, либо что-то с методикой измерений...
Да, возможно измерения хромают.
Менял шагом 0,1 вольт на генераторе и записывал, сначала Vmax, потом Vrms.
Синус 1 кГц. 100 мВ у меня тут уже помехи лезут, надо над этим поработать.
  • SymmKu.zip
    SymmKu.zip
    10 KB · Просмотры: 14
измерения хромают
Да.
Вот характерный момент:
При одинаковом сигнале на входе получается разный сигнал на выходе.
Может, неисправен прибор или вы неправильно им пользуетесь?
Попробуйте измерять уровень сигнала вольтметром.
Ну тут показания постоянно скачут в небольших пределах, и приходится записывать какое-то среднее.
На этом слайде:
размах фиолетового сигнала равен 1В, а размах желтого и голубого равен 15В (с достаточной для оценки точностью).
Отношение равно 15.
На этом слайде:
размах фиолетового сигнала равен 2В, а размах желтого и голубого равен 30В (с достаточной для оценки точностью).
Отношение равно 15.
Завязывайте с флудом в этой теме...
Добрый день!
Скажите пожалуйста, если собрать данный усилитель совершенно без какого либо подбора транзисторов, то будут ли его характеристики заметно лучше чем стоковый Ланзар?
Из характеристик интересует только термостабильность в широком диапазоне температур при заданном значении КНИ не выше 0.05 %, в сверхлинейности необходимости нет, цель - автомобильный усилитель работающий в диапазоне температур -20...+80 градусов.
Или при таком широком диапазоне температур и без подбора параметров транзисторов существенного выигрыша по сравнению со стоковым Ланзаром не будет?
В вопросе- половина ответа. Если требования больше относятся к температурному диапазону и нет необходимости в сверхлинейности, то надо делать то, что отвечает этим параметрам- будет проще, дешевле в изготовлении и наладке.
Ну а если принципиально сделать именно Симметрон, отвечающий этим характеристикам, то достаточно подобрать все комплектующие, работающие в данном диапазоне температур. Прежде всего, это относится к эл. кондерсаторам, ОУ и др. полупроводникам, меньше всего- к остальным конденсаторам и резисторам.
Вопрос собственно состоял не в том будет ли он работать, а в том, будет ли его термостабильность выше по сравнению с классическим ланзаром при прочих равных, без подбора транзисторов по параметрам.
Религия не позволяет подобрать две пары транзисторов и две пары резисторов?
Да ну, я атеист :)
У меня нет в наличии комплектующих, а брать по несколько десятков каждого наименования транзисторов нет финансовой возможности.
Да ну, я атеист :)
В наше время у некоторых продавцов можно купить подобранные пары транзисторов.Пассивные элементы покупайте с отклонением 1% резисторы и 2.5% конденсаторы.Этой точности достаточно,чтобы не покупать десятками и сотнями.Хотя пассивные элементы сейчас не реально купить меньше 10шт.
Такого требования в теме нет.
Да и Финн четко ответил на поставленный вопрос.
