Искать ошибку.Увеличить R3?
8,2/0,72=11,38.У меня так получается
Стройте график усиления от уровня сигнала.при около 1 вольт на входе усиление примерно 11 с неб
В вопросе- половина ответа. Если требования больше относятся к температурному диапазону и нет необходимости в сверхлинейности, то надо делать то, что отвечает этим параметрам- будет проще, дешевле в изготовлении и наладке.КНИ не выше 0.05 %, в сверхлинейности необходимости нет, цель - автомобильный усилитель работающий в диапазоне температур -20...+80 градусов.
Вопрос собственно состоял не в том будет ли он работать, а в том, будет ли его термостабильность выше по сравнению с классическим ланзаром при прочих равных, без подбора транзисторов по параметрам.В вопросе- половина ответа. Если требования больше относятся к температурному диапазону и нет необходимости в сверхлинейности, то надо делать то, что отвечает этим параметрам- будет проще, дешевле в изготовлении и наладке.
Ну а если принципиально сделать именно Симметрон, отвечающий этим характеристикам, то достаточно подобрать все комплектующие, работающие в данном диапазоне температур. Прежде всего, это относится к эл. кондерсаторам, ОУ и др. полупроводникам, меньше всего- к остальным конденсаторам и резисторам.
Религия не позволяет подобрать две пары транзисторов и две пары резисторов?без подбора транзисторов по параметрам
Да ну, я атеистРелигия не позволяет подобрать две пары транзисторов и две пары резисторов?
В наше время у некоторых продавцов можно купить подобранные пары транзисторов.Пассивные элементы покупайте с отклонением 1% резисторы и 2.5% конденсаторы.Этой точности достаточно,чтобы не покупать десятками и сотнями.Хотя пассивные элементы сейчас не реально купить меньше 10шт.Да ну, я атеист
У меня нет в наличии комплектующих, а брать по несколько десятков каждого наименования транзисторов нет финансовой возможности.
Такого требования в теме нет.брать по несколько десятков каждого наименования транзисторов нет финансовой возможности.
