Универсальная модульная усилительная платформа "Ориентир"
Так я же вроде показал, что она неполноценная. Там в теме Ларисы.
Она полноценная. Но пороги немного несимметричны.
Большой проблемы не вижу. Особенно при относительно низких напряжениях питания.
Плюс простой защиты в том, что при сквозняках порог срабатывания вдвое ниже...
В Халкро её бы не поставили.
А чем мы хуже австралийских инженеров?
Я с тобой полностью согласен.
Но Халкро это товар штучный, не для всех.
А мы разрабатываем, во-первых, ПЛАТФОРМУ, а не конкретную схему, а во-вторых, УНИВЕРСАЛЬНУЮ, что в комплексе подразумевает под собой НЕСКОЛЬКО базовых плат, в том числе и высоковольтную плату с максимально надежной защитой.
Зашита должна обеспечивать отключение ВК таким образом, чтобы транзисторы не сгорали и не деградировали.
Если для этого достаточно простой схемы, то зачем платить больше?
Обычно обратные транзисторы надежнее, чем комплементарные им прямые.
Напомни, в каком плече чувствительность простейшего датчика тока выше при использовании в нем pnp транзистора...
Ну или наоборот.
Нам нужно сделать так, чтоб порог сработки в минусовом плече был ниже, чем в плюсовом...
Т.е. чтоб pnp транзисторы ВК были надежнее защищены.
Из вас хоть один сравнивал свою разработку с Халкро? На звучание
Кстати -для начала стоит найти оптимальную конфигурацию ВК как какскада дающего в железе наибольшие
наводки от силовой части.
Пока вижу пару новых идей от Сергея -проводники к базам ВК в коаксиале и УН-ДК в экране.
Модульность -вторична.;)
Цель конструктива-трассировки ПП и используемых компонентов-внесение минимальных искажений относительно
модели в симуляторе.
Халкро разное бывает и не 0,001,а и получше. И превзойти его сложно. Сравняться хотя бы
Нет.
Модульность - первична.
Только в случае грамотно рассчитанного универсального конструктива (имеется ввиду согласование плат) можно будет без особых проблем отдельно оттачивать конструктив как ВК, так и УН.
наводки от силовой части. Пока вижу пару новых идей от Сергея -проводники к базам ВК в коаксиале и УН-ДК в экране.
Можно искать, не трогая остального уся.
Будет прекрасно видно результаты изменений конфигурации.
