...Конденсатор в 150 pf наносит гораздо больший ушерб, щедро убивая петлевое....
- Можно будет попробовать и его убрать... "Засвистит" - RC цепочку в коллектор, как у суховского... Что ещё видится..?
Купите сначала аппарат и послушайте. Не понравится - соберете что захотите. Купите какую нибудь "Эльфу" или "Сатурн" для экспериментов. Можно будет сравнить в "лоб"- Можно будет попробовать и его убрать... "Засвистит" - RC цепочку в коллектор, как у суховского... Что ещё видится..?
Что это за программа ?
.- Что это за подъём АЧХ на 7,5 дБ на 25 кГц..?
...R7 (схема симуляции) убирать НЕЛЬЗЯ...
DA4.2 также как DA4.3 меняют коррекцию УВ в зав-сти от скорости движения ленты.Объясните, пожалуйста, назначение ключа DA4.2
Так это же коррекция по ВЧ для разых тау. Этот ключ (ээээ, как попроще обьяснить) - подлючает разные конденсаторы по обратной связи, от этого меняется частота среза и соответственно время коррекции.А назначение ключа 4.2 остаётся для меня непонятной. Тем более, в варианте для кассетного магнитофона.
И оказывает поганое влияние на звук. Импортный примерный аналог по моему 4066. Тоже отвратно. По моему лучше контактов так и ничего не придумали.4.2-ключ переключает частоты квазирезонанса.
Это я всё понимаю. На фига эта штука в кассетнике? Для двухскоростного вещь нужная, согласен, но в обычном скорость то одна.4.2-ключ переключает частоты квазирезонанса. Подстроечные резисторы в ООС регулируют величину этого подъёма для разных скоростей МЛ. Очень интересная штука. Симульну - покажу.
Я тоже в Галахове сделал переключение на реле РГК15. В Сухове хочу попробовать РЭС 91, есть несколько штук в запасе.- 547-е ключи, конечно же - на выброс (и их импортные аналоги - туда же). Я всегда делал на реле.
