На всякий случай оставлю здесь часть схемы усилителя воспроизведения Ampex ATR-10x (без цепей коррекции и их коммутации).
Обратите внимание куда (через R35) подключен внутренний экран головки воспроизведения.
A3 - LM318H
Q4 -CD701
Сделали разновидность схемы УВ Галахова.
Цепь коррекции C5, R18 УВ генерит при 1 кОм + 470 пФ; 5.1 кОм + 220 пФ;
УВ НЕ генерит 1 кОм + 18 пФ, но при такой маленькой емкости смысла большого в коррекции нет.
Как подобрать коррекцию C5, R18 правильно для данной схемы?
Скорее всего подделка.
Поэтому и коррекция требуется другая (или вообще не требуется, т.к. усиления нет).
Нужны фото ОУ, а еще лучше, результаты их (ОУ) измерений.
Вот фото ОУ. Вообще то Burr Brown по корпусу, еще тот, родной.
    310.4 KB · Просмотры: 363
всем привет. вот привел в порядок Орбита-107. но есть непонятка. весьма странные искажения идут на линейном выходе:oops:..... все транзисторы в режимах-как написано но получается вот такоеc9920318de0d1e21cc4abaa58231740a лин выход орбита-107.jpeg
всем привет. вот заимел себе идель-001-1.... все электролиты поменял ...настроил по СМ. заменил транзисторы с подбором на импорт.
может кто подскажет про усилитель воспроизведения какие доделки сделать( и как он из себя вообще:)).... первым транзистором поставил ВС550с с Н21 600+... измерил напряжение в эмиттере- маловато- чтобы дотянуть до значений указанных на схеме пришлось изменить резисторы в коллекторной цепи
вместо 470 кОм + 150 кОм сейчас стоит 47 кОм + 100 кОм очень даже хорошо( от того что было)
Сделайте УВ Сухова с однополярным питанием.
Схема была здесь на форуме, поищите.
И будет Вас счастье...
    30.9 KB · Просмотры: 323
Данную ветку внимательно изучите и может быть поймете в чем причина, что схема УВ так себе.
Здесь реально в ветке это было описано.
  • Idel-001-1_USVOS_original.sch.pdf
    73.8 KB · Просмотры: 82
вот в самом начале этого форума были выставлены спектроанализ разных схем.... обсуждены ув накамичи(с благоуханием сакуры).... даже советская к157ул1а..... но вот что-то не было видно такого графика на чистый ув идель-001-1....
всем привет. прошу помощи разобраться с УВ на кассетной деке техникс рс-м270х.....
что там за засилье корректирующих конденсаторов.... и зачем они так сделали...
ну и специфичное жирное звучание...
