Тем временем злобные совки (которых стойкий деревянный так ненавидит) в отличии от японцев свои платы отмывали до блеска и покрывали лаком, может не все и не везде(в военке точно, компы точно, ширпотреб очень не весь), но тем не менее. Были даже гайды в книжках как правильно защищать микросхемы от внешней среды, с чертежами описанием и прочим.
ТП вадик дописал/додумал подробности: дескать, он вообще, принципиально, платы не моет, а смазывает канифолью интеграторы с ОУ на полевиках. На базе собственной брехни арахноед почуял за собой прилив столь редко случающейся справедливости.
Поясняю для коекакера: проверка жидкого спирто-канифольного раствора произошла в 2000-е годы. Тогды для повышения линейности или снятия возбуда приходилось пробовать впаивать/выпаивать всякое, и плата исследуемого усилителя на столе часто представляла собой всем известный йожык.
Адик, со своими методами тыковой подборки коррекции тут меня понимает, как никто: он, вообще, до сих пор продаёт КИТы Карги с цангами для подбора конденсаторов коррекции - как минимум, в семи позициях на канал. Ощути тупость в законе: цанг больше, чем деталей в усилителе!
И, конечно, перепаивая усилитель, мне сильно хотелось знать, что повлияло на результат: флюс или деталь. Могу сказать точно: до 0,005% влияния флюса на режимы по постоянке, искажения и устойчивость не видно.
Это может проверить любой и каждый, но сбрехать на эту тему и развить её до трагедии способен только ТП-коекакер.
Объективные данные, которые коекакер привести не удосужился, потому, что - коекакер:
Основные характеристика канифоли:
плотность 1,07 - 1,10 г/см3,
температура размягчения 65 - 70° С (переход канифоли в жидкое состояние происходит при 110 - 120° С),
ε = 3,5 - 4,0,
tgδ = 0,01 - 0,05,
Епр =-15 - 20 кВ/мм.
Канифоль является полярным диэлектриком.
Диэлектрическая проницаемость канифоли ε = 3,5 - 4,0, что сравнимо с проницаемостью кварца (основа песка) и стекла:
и лучше, чем у стеклотекстолита:
Тангенс угла диэлектрических потерь, может отвечать за тонкие эффекты типа возбуда или, напротив, гашения генерации. У канифоли - tgδ = 0,01 - 0,05:
Что сравнимо с конденсаторной бумагой, парафином и лучше, чем у полихлорвинила (материал оболочки почти всех современных проводов) и гетинакса.
Что худого, если меж дорожками на плате окажется стекло, песок или хлорвинил? - коекаер не знает: на то он и коекакер, чтоб не знать. Да, у него, как у админишки целого торгового центра, под руками - бесконечные гигабайты интернета с порно, сиськами и котегами, но, согласно его внутренним убеждениям, он и так грамотный, поэтому его голова никогда не унизится до поиска каких-то знаний.
Монография по канифоли:
https://lem zspb.ru/kanifol-provodit-tok-ili-net/
И каким боком это к ООС относится???
Ты што? Это же арахноед. Он может Ленина на Паяльнике забанить.
А если Ленин там не зареген - что зря, там - самая лучшая тема по Кводу, то коекакер сам зарегит и забанит, чтоб другим неповадно было.
Канифоль гигроскопична.
Да. И это плохо. Но никто ж не собирался держать её на плате вечно и, непременно, в виде мостиков в самых критичных местах. Честно признаться, я и сам мою платы, но, в отличие от арахноеда, это - не единственная моя добродетель.
https://rcl-electro .ru/threads/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80-%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5.445/#post-115371
На пальцах и в картинках, как для особо одарённого.
И, главное. Мерзопакостный ТП криво скопировал моё пост про канифоль:
откусил только начало и обслюнявил конец,
а сам фактаж по диэлектрическим свойствам показывать на Паяле постеснялся.
Ох, и мразь.
Агеева не испугало даже то, что задача может быть решена с использованием простейших RC-времязадающих цепей и дармовых MOSFet - ключей. Ему же для этого понадобилось несколько корпусов элементарной логики, что не дало никаких решающих преимуществ, лишь увеличив сложность.
То, что ты - даун, я и без тебя знал. Вот и тут: серия К157 питается от 2х15 В, а К155 нужны точные +5 В от отдельного мощного стабилизатора, кроме того, у неё низкое входное сопротивление.
Уже на этапе выбора элементной базы допущен довольно тупорылый косяк. При этом, все выдержки были заданы всё теми же нестабильными электролитами. То есть, это была аналоговая защита, собранная на логических элементах.
Понятно, что получившаяся каракатица не имела никаких существенных достоинств.1644432932157.png
Тогда как китайские ЭК в могильной защите давно высохли и временА уменьшились, частота тактового генератора и длительности формируемых от неё временнЫх промежутков в моей и агеевской защите за десятилетия уплыли на десятые доли процента. Но кому может быть понятно, что это - правильно не только идеологически, но и практически?
Не знаю, откуда такая уверенность. Луч, вон, ею торгует:
http://luch-elec.ru/passivnyj-modul-regulyatora-gromkosti-na-rele-s-selektorom-vxodov
С момента её разработки уже 18 лет прошло, а она висит себе в продаже. Повторить её можно, а лучшей - нету, да и зачем?
Потому, что разброс и старение ЭК не позволяют добиться безнастроечной выдержки аналоговых защит.
Тогда как мою защиту достаточно правильно собрать согласно схеме, и все временнЫе промежутки устанавливаются с высокой точностью автоматически.
Вот такой комплекс монтировал, обслуживал и ремонтировал. Разобрался сам, без инженеров, чисто по схемам и описаниям работы. А там очень сложные схемы. Например, на плате СбУ (субблока управления, обеспечивавшего шифрование данных для передачи частотно-импульсной модуляцией) находилось 17 ИМС серии К561. Вот, с помощью С1-117/1 для проверки логических состояний и последовательностей, а также мультиметра, это всё успешно и ремонтировалось.
После такой крутой школы сделать аналогово-цифровой отсекатель нагрузки при превышении напряжения в сети, нормализатор сетевого напряжения, шестиразрядный измеритель точности часов или защиту АС на ИМС 561-й серии было довольно просто. Вообще, серия 561 очень замечательная.
Почитал утреннее дурбецало. Ну, что? Как было оно даун, так дауном и помрёт. Диагноз строго окончательный.
1. Согласовать лог.уровни К155 с питанием 5 В и К157 с питанием 15 В, конечно, можно. Стабилизатор с 15 на 5,00 В для питания сильноточной серии К155 собрать тоже можно. Чисто технически - никаких проблем.
Но вот накуа?! Ну, простой вопрос же: накуа?
Это надо быть полностью отбитым анацефалом, чтоб ставить несколько ненужных каскадов и узлов только потому, что тупорылая дипломированная (за свинью) тыква не варит применить прекрасно согласующиеся по уровням и питанию ОУ и серию К561! Восхитись, каков идиот!
И они не просто согласующиеся, а в широком диапазоне напряжений питания: от 3 В до 15 и без всяких костылей.
Но нет. Не судьба. Даже понять, в чём проблема, даун с синдромом Даннинг-Крюгера неспособен: вылез на форум и просит лечения. Ну, а шо такого: он же имеет право ставить хоть сто ненужных каскадов и узлов. Всё равно, виноват будет сборщик.
2. Он ещё и хвастается типом применённой лог. ИМС:
Для чего ему она и лишний мощный стабилизатор питания впридачу? - вот никак больше дауну не обнаружить совпадений, как только исключительно микросхемой серии К155!
И потом. Нету в логике понятий "детектор совпадений". Есть НЕ, И, И-НЕ и реализации прочих операторов:
Применённая дауном ИМС - просто один логический элемент 8И-НЕ.
И даже он там нафиг не нужен. Перед транзисторно-транзисторной логикой ТТЛ серий К133, К155 применялась диодно-резисторная логика ДРЛ:
Вот, в блоке пуска и защиты есть лог.элемент такой логики:
Вот так, без ИМС и стабилизаторов, согласования и понтов, в блок встроен элемент диодно-резисторной логики на Д11-Д15 и R5, позволяющий работу и включение АС только при совпадении лог.0 на анодах всех диодов. Диодно-резисторная логика медленная, но тут спешить некуда.
3. И ещё. Применив из непонимания электроники для простейшей лог.операции И, которую по тупости называет "совпадением", цифровые ИМС, даун-коекакер для выдержки времени втулил те же самые электролиты, от которых четверть века назад ушёл Агеев, реализовав выдержку цифровую и использовав в тактовом генераторе для предсказуемости и надёжности наиболее стабильные плёночные конденсаторы.
4.
Ну, дурбецало же конченое, судя по рассуждениям. У него на логике - решение "в лоб", а на электролитах - по темени.
Заведи себе патефон: одна заводная рукоть, пружина, игла, раструб - и вот тебе прекрасная музыка без всяких блоков питания, АС и защит - всё равно, ты в них понимаешь, как свинья в апельсинах. Замени "Мерседес" на телегу: сразу отпадут АЗС с их ростом цен, СТО и сдача экзаменов на ВУ, зато можно ездить, где угодно.
Вообще, выкопай себе землянку в тайге, и живи там, не учи людей дауншифтингу.
В 1938 году гоночный автомобиль Mercedes-Benz W125 Rennwagen установил мировой рекорд, который продержался 80 лет.
Он проехал 1 км по трассе общего пользования со скоростью более 432 км/час. Секрет успеха в особенной архитектуре авто, которая стала возможной благодаря установленному нового V-образного 12-цилиндрового двигателя мощностью 750 л.с. Его заниженная архитектура позволила уменьшить лобовую часть авто, а дизайн спроектирован в форме капли, тем самым уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления до показателя 0,157.
