Спасибо, помню как олимп005 на 157ул1 по звуку мне не покатил против 004 на 553уд2.
Трёхтранзисторный УВ против УВ на операционном усилителе.) Конечно на 553уд2 лучше. А если ей ещё коррекцию новую подключить то будет совсем небо и земля. У 157ул1 преимущество только в исключительно малошумящем входном транзисторе. Там прямо специальной топологии он, таких одиночных не делают.
Смоделировал с антикоррекцией на выходе. Шум очень низкий, почти как у идеального усилителя.
Фаза -180. Шумы и усиление отличаются на уровне погрешности.
Ну оно и понятно, о чем я Вам и писал ранее.
Вы точно смоделировали фазы сигналов на "охлажденном" входном сопротивлении схемы усилителя воспроизведения УВ.
Точные фазы на входном резисторе 0 и 180 градусов без сдвижек, вносимых ЧООС .
Попробуйте убрать конденсатор C4 , лишний он.
И, если Вас не затруднит, попробуйте схему с двумя дополнительными операционными усилителями ОУ для организации "охлажденного" входного сопротивления, которую я приводил ранее.
Шума в два раза больше при той же АЧХ.
Спасибо.
Ну как и писал С. Агеев, нужна ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ цепь "анти" коррекции для правильной организации "охлажденного" входного сопротивления усилителя воспроизведения УВ.
Вся беда в том, что при использовании ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ цепи "анти" коррекции добавляется реле для переключения 9-19 скорости и как минимум 4-е резистора, 2-а конденсатора и один корпус DIP-8 .
И это самый минимум компонентов по подсчетам. А платы усилителей воспроизведения УВ магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003 НЕ резиновые, всего 95 х 85 мм с обязательными пустыми полями по бокам платы, около 2.5-3 мм .
Так сделайте дополнительную RC коррекцию на 19 скорость на выходе, перед буфером, а не в ОС.
А LC фильтр-пробка для сквозного канала будет?
Спасибо.
Может быть лучше тогда просто инвертор без антикоррекции использовать и не мудрствовать лукаво. Или отказаться от 9.53 скорости.
Левый - видларовский, справа - ворованный улучшенный. См. дифкаскад на разогнутых дифкаскадах:
такого нигде не было, кроме как в ОУ этого типа и родственных.
Наш стойкий деревянный Вадик при обсуждении настройки УВ Иван выдал занятную сентенцию:
Тип то уж у него то ничего с УВ не делается. Проверим так ли это.
Для начала снимем искажения вот с этого УВ с и без эквивалента головки:
Видна замечательная могильнянская коррекция и все новейшие разработки в области УВ превосходящие(конечно же) всё остальное.
И вот графики искажений на 12.5кГц, без эквивалента:
с эквивалентом:
а что это за палка такая вылезла второй гармоники?) Это результат пролезания сигнала ООС через ёмкости переходов на вход, ООС "принимает" его за входной сигнал.(по крайней мере мне так кажется, может ошибаюсь) Многие УВ этим страдают, особенно Галаховский, к сожалению. И Вадиков тоже немножко. Каскодирование входа кстати помогает.
Но это не всё.
Были сняты графики петлевого усиления(ладно для деревянного друга- глубины ООС) Белый без коррекции, зелёный с улучшенной слегка, ну и красный с могильнянской.
Белый и зелёный совпали и расходятся только после 100кГц, отчётливо виден провал петлевого усиления из за подключения МГ и входного контура.
А у Вадика то провала почти и нет, прав ведь чертяка!! Правда падать уже некуда. Разница 25 дБ почти по всему диапазону.
Вот такое мини-исследование. Всем спасибо за внимание, Вадику большой привет.
стойкий.jpgРасскажи Вадик про неустранимые проблемы, мало ли, поустраняем. Твой УВ это не пиковый случай, всё таки усиление небольшое и искажения не сильно велики. Правда та "палка" усиливается у тебя последующими каскадами и размножается ими же, у них же тоже могильнянская коррекция?
Но не суть. Про проблемы, мне интересно. Есть над чем поработать.
ЗЫ, зря график петлевого усиления не показал, он красивый, людям было бы интересно тоже поглядеть и на паяльнике.
Спектры входа и выхода Галаховского УВ из журнала "радио" , сигнал на входе 1мв 12.5кГц
Вход:
выход
Спектры и "развесовка" одинаковые, разница только в уровне. И что, проблемы нет?
Запустил Сухова сегодня. Играет вроде приятно, но пока что тихо, надо делать ещё пару усиливающих каскадов. Вот только имеется непонятный низкочастотный фон, который не зависит от пространственной ориентации платы, но слегка увеличивается, когда касаюсь рукой шасси аппарата. Нужно искать, где-то косяк по разводке, похоже.
Нарисуйте то, как подключали головку - сигнальные провода, свиты ли они, экранная оплётка, где она соединяется с сигнальным общим. Может, прямо к корпусу? Плюс к этому, как организована сигнальная земля, как силовая, где они встречаются, где к ним подсоединяется корпус. Короче, максимально подробно и чётко. Может, и подскажу чего, если увижу.
На всякий случай, не путайте корпус (шасси), схемный общий, силовой общий. Хоть они сходятся в одну точку (у вас в одну?), но для помех они не равнозначны.
Фон присутствует даже при отсоединённой головке и закороченном входе. Причём в одном канале он имеет какой-то дробный характер с пиковыми скачками децибел на 10 больше, чем в другом канале. Причём гадит именно входной каскад (входной транзистор + ОУ). Никакие манипуляции с общим проводом ситуацию не изменили. С Галаховым такой фигни не было.
На картинке спектр и уровень шума с подключенной головкой.
    355.6 KB · Просмотры: 124
Из косяков по замерам нашёл только кривые стабилитроны КС156А, в одном канале напряжение на нём было 5.9 вольта, на другом 5.1 вольта, хотя должно быть 5.6 на обоих.
Забыл добавить. На плате две независимые шины общего провода для звуковых цепей и питания, соединяющихся на входе УВ. Экран кабеля от головки так же подключен со стороны УВ в эту же точку.
С подобной же идеологией разводил в своё время и Галахова, с ним проблем не было.
