157уд2 лучше было бы. 2134 тоже ничего так но 157 лучше.Коллеги, сами мы НЕ местные... Поэтому есть вопросы про УВ Иван.
Вместо операционного усилителя ОУ КР544УД2 что лучше поставить ?
OPA2134 сдвоенный ?
NE5532 сдвоенный ?
NE5534 одинарный ? Тогда какая коррекция будет правильная для этого ОУ ?
Нам надо срочно, будем заказывать платы УВ Иван.
Кросс плата уже переделана, чтобы была возможность использовать УВ Иван.
Ждемс Вашего ответа, дорогие форумчане...
Помогите, кто чем может...
S Sagittarius
Мне бы с ОУ NE5534 ...
И коррекция к ОУ NE5534 ...
Очень хочется... Помогите пожалуйста...
А так не лучше? Может рано платы заказывать?Долго пытался понять как же УВ Иван устроен
Ж2 не нужен. А так-то - хороший вариант.А так не лучше
Стереоканалы соединяются после оу вместе и потом фильтр-пробка и выход один.Схему и плату необходимо проверить !!!
.Стереоканалы соединяются после оу вместе и потом фильтр-пробка и выход один.
.Плата нового УВ подходит для новой кросс платы (на кросс плате разнесены цепи земли для головок воспроизведения).
В этом варианте схемы УВ применены операционные усилители УВ NE5534 .
Это правильно. Надо сначала на животных проверить.Схема и плата усилителя воспроизведения УВ на операционном усилителе ОУ NE5534 и полевыми транзисторами на входе BF862 и MMBF4392 разведена.
Все файлы на форуме Вегалаб.
С Ж2 подавление пульсаций на 30 дб лучше, чем с резистивным делителем. Даже стабилитрон не сильно помогает, и 3 в питания съедает.Ж2 не нужен. А так-то - хороший вариант.
