Долго пытался понять как же УВ Иван устроен.. И не получалось у меня никак, картинки симуляций отличаются от картинки "белой" а сама белая настолько запутанная что у меня мозг кипел пока я разбирался.(:(
В общем вот, для таких же как я непонятливых.
Коллеги, сами мы НЕ местные... Поэтому есть вопросы про УВ Иван.
Вместо операционного усилителя ОУ КР544УД2 что лучше поставить ?
OPA2134 сдвоенный ?
NE5532 сдвоенный ?
NE5534 одинарный ? Тогда какая коррекция будет правильная для этого ОУ ?
Нам надо срочно, будем заказывать платы УВ Иван.
Кросс плата уже переделана, чтобы была возможность использовать УВ Иван.
Ждемс Вашего ответа, дорогие форумчане...
Помогите, кто чем может...
OPA2134 сдвоенный ?
NE5532 сдвоенный ?
157уд2 лучше было бы. 2134 тоже ничего так но 157 лучше.
Мне бы с ОУ NE5534 ...
И коррекция к ОУ NE5534 ...
Очень хочется... Помогите пожалуйста...
спасибо...
Схема усилителя воспроизведения УВ Иван с операционным усилителем ОУ NE5534 .
См. прикрепленный файл.
R7, R8 - перемычки, VT4, VT8 - НЕ запаиваются.
  • UsVos_Belka_NE5534_2021.sch.pdf
    119.3 KB · Просмотры: 109
Усилитель воспроизведения УВ Иван.
Схему и плату необходимо проверить !!!
PCAD 2006 SP2 .
Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
Примерная стоимость 10-ти плат ~5.00$ USD (без пересылки), проверено на сайте www.jlcpcb.com .
Плата нового УВ подходит для новой кросс платы (на кросс плате разнесены цепи земли для головок воспроизведения).
В этом варианте схемы УВ применены операционные усилители УВ NE5534 .
    119.3 KB · Просмотры: 60
  • UsVos_Belka_NE5534_2021_top.pcb.pdf
    29.8 KB · Просмотры: 42
  • UsVos_Belka_NE5534_2021_bottom.pcb.pdf
    15.4 KB · Просмотры: 34
  • UsVos_Belka_NE5534_2021_top_cooper.pcb.pdf
    74.2 KB · Просмотры: 35
  • UsVos_Belka_NE5534_2021_bottom_cooper.pcb.pdf
    67.6 KB · Просмотры: 31
  • UsVos_Belka_NE5534_2021_sch_pcb.rar
    466.8 KB · Просмотры: 41
  • UsVos_Belka_NE5534_2021_gerber.rar
    117.5 KB · Просмотры: 36
Привет. А не лучше регулировку уровня и фильтр-пробку до ОУ поставить?
А то получается слишком высокоомный выход.
И катушка будет вносить меньше искажений.
Стереоканалы соединяются после оу вместе и потом фильтр-пробка и выход один.
Это же прямой и реверсный каналы для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003.
В этих магнитофонах 2-е одинаковые платы усилителей воспроизведения УВ.
Ну вот как то так...
Усилитель воспроизведения УВ Иван с полевыми транзисторами на входе.
А этот вариант схемы УВ проще, чем вариант схемы с биполярными транзисторами.
Вместо резисторов R7, R8 поставить диоды 1N4148 катодом на "землю", транзисторы VT4, VT8 НЕ запаивать.
Схема и плата усилителя воспроизведения УВ на операционном усилителе ОУ NE5534 и полевыми транзисторами на входе BF862 и MMBF4392 разведена.
Все файлы на форуме Вегалаб.
Это правильно. Надо сначала на животных проверить.
Ж2 не нужен. А так-то - хороший вариант.
С Ж2 подавление пульсаций на 30 дб лучше, чем с резистивным делителем. Даже стабилитрон не сильно помогает, и 3 в питания съедает.
    310.9 KB · Просмотры: 136
