да я так чтобы в глаз не ткнуть ))))...Пальцем покажи. Если у Никитина, то от тока там навару немного.
Да, у Никитина, там бы килом 10 не помешает...
А сорри, проскролил дальше тему - тогда ок, вижу доработки...
При 6 вольтах на выходе? При питании 70В?примерно 0.000230% искажений
для 20вольт амплитудного на выхлопе нужно 3,2 вольта амплитудного дать на вход.А при 20В на выходе?
и действительно , чего так мало, качаем больше...При 6 вольтах на выходе? При питании 70В?
Чуйствует моё сердце что это закончится баном и поджопником))))))При 6 вольтах на выходе? При питании 70В?
Связь надо было завести в эмиттер Q3, а не в его базу.Исправленную модель вкладываю.
Не пойму вашего сарказма.чего так мало, качаем больше...
конечно в эмиттер, я же красную линию вроде жирно нарисовал... не? не так?Связь надо было завести в эмиттер Q3, а не в его базу.
почему сарказм?, я тестирую различные усилки на 2-х и 3-х вольтах входного амплитудного.Не пойму вашего сарказма.
да, рассеиваемая суммарная мощность всего усилителя вместе с драйвером так и есть около 25 ватт - это разве много? здесь чтото я вашего сарказма не понимаю....Держать печку в 25Вт, чтобы выдуть в нагрузку 8 Ом пару ватт мощности - сомнительное удовольствие.
ок, на аппаратном осце аналогичная картинка.после исправлений(чёртова жара) для начала загнал в клип, раз всем интересно сколько и чего.
Ток покоя- 120мА на пару, входное напряжение -6В@20кГц на 4 ома нагрузки
я так понимаю что тема перешла в обсуждение усилителя ))), а с вопросом коррекции придется повременить...А теперь спокойно обмерим дальше.
Надо с чего то начинать. Хотя бы с чем мы имеем дело. Если я с третьего раза умудрился схему отрисовать правильно. Так сразу тут не порешаешь. прям вот раз и готово)ок, на аппаратном осце аналогичная картинка.
P.S. может тогда модератор сможет выделит в отдельную тему? это если есть необходимость...
Дык, сам.может тогда модератор сможет выделит в отдельную тему?
Давайте, наверное, в Песочницу для начала.может тогда модератор сможет выделит в отдельную тему? это если есть необходимость...
У тебе же ЛТС есть?)Модельку в МС выложите пжл.
спасибо. Если бы я еще знал как вас зовут, чтобы не было необходимости в выдумывании прозвищ, Например финик - так я зову свою машину надеюсь какая это марка понятно без слов )))Гене шанс дать никто не против.
спасибо, в целом все это подтверждает и аппаратные данные - на самом деле много читал тут ранее о разных данных моделей МС и LTC(не знаю как правильно), и несоответствии аппаратных параметров моделируемых девайсов, по факту очень даже соответствует и это очень хорошо.Вот пообмерил немножко:
спасибо, конечно можно разогнать усиление до 80дБ, но тогда надо будет и ВК симметричный делать и т.д., т.е. уже другая топология получится...Для схемы с буквально одним усилительным каскадом- совсем неплохо.
это вариант FURY II, есть варианты и Trhree и Four где петлевое(именно петлевое) более 100дБ ....Хотя глубины оос всё же маловато. Но можно наверное больше.
