4,294
Проще будет, если Вахтанг даст ссылку на оригинальный материал.
6,662
Где "частотный инвертор" берет СЧ сигнал, если после "ФВЧ-3кГц" его уже нет?
barankin
3 Май 2018
113
2
"Ну вы блин даёте!"
Это только у эстетов бывает "нижний низ", "средняя середина", "верхняя середина", "верхний верх" и что там ещё. А здесь 3 полосы: до 140Гц, 140Гц...3кГц, выше 3кГц. А что такое "СЧ сигнал", так я этого не знаю...
ПС. После частотного инвертирования будем иметь:
было <140 => стало >140;
было >3000 => стало <3000.
Дальше пояснять?
4,294
Как выглядит частотный инвертер? В цифровом виде это представляю, в аналоговом - нет.
6,662
...А что такое "СЧ сигнал", так я этого не знаю...
Даже не знаю, что сказать...
Дальше пояснять?
Конечно.
После "ФВЧ-3кГц" сигнал с частотой, к примеру, 300Гц будет ослаблен на 40дБ (тоже к примеру).
Откуда "частотный инвертор" берет сигнал 300Гц нормальной амплитуды?
Хватит ходить вокруг да около и надувать щеки. Дайте конкретную схему "частотного инвертора" и дело с концом.
barankin
3 Май 2018
113
2
Да это не я надуваю щёки. Здешним завсегдатаям пора повзрослеть, прежде чем становиться в позу.
Вот нашёл (см.схему). Называется "универсальный фильтр", но что-то сомневаюсь в таком названии. 4452
6,662
После суммирования того, что >140 и <3000 получим то, что заключено между 140 и 3000, т.е. 140...3000.
Не получим. Точнее, усилим вдвое то, что между 140 и 3к. А ниже 140 и выше 3к останется без изменений.
Дайте схему узла, который делает из сигнала >3кГц сигнал <3кГц...
barankin
3 Май 2018
113
2
Нужно выключить мозг и посмотреть на картинку, где приведена АЧХ и всего одно численное значение: либо 140 - для НЧ, либо 3000 - для ВЧ. А потом согласиться с автором, а не противоречить ему с первых слов, развивая СВОЮ неправильную мысль, распространяя её как истину.
6,662
Такие схемы применяются для того, чтобы было идеальное разделение частот на границе перехода.
Совершенно верно.
Сигнал после фильтра подается на сумматор, где он ВЫЧИТАЕТСЯ из исходного сигнала.
barankin
3 Май 2018
113
2
Совершенно верно. А вот откуда берутся полноценные 300Гц после ФВЧ 3кГц - так это чисто схемотехническое решение, называемое "инвертор частоты".
Сергей, схему рисовал по памяти. А она очень старая.
Обычно стараюсь запомнить идею, т. к. саму схему всегда потом интересно будет разработать заново.
В той, показанной сегодня, первой схеме действительно не хватает опоры на основной сигнал, содержащий все частоты. Рус здесь прав, надо к сумматору подвести основной сигнал от буфера.
Тогда все, что выше 3 кГц будет в сумматоре вычитаться из общего сигнала, т. к. существует инверсия.
То же самое вычитание будет происходить и с сигналами ниже 140 Гц. И на выходе останется диапазон частот от 140 Гц до 3 кГц.
А в том варианте вместо выделения получался провал в этой полосе частот. :p 4456
