3-х полосная система громкоговорителей З. Линквица
Если захочет, пусть меняет.
А нас ждут более интересные дела.
Там по ссылке есть схема.
Как раз состоящая из четырех необходимых узлов на ОУ: Буфер, ФВЧ, ФНЧ и Сумматор.
Про примененный там ОУ ничего не скажу, я бы поставил счетверенный вариант опа132 или нужное кол-во других корпусов ОУ.
Минус этого в сложности согласования частот среза фильтров
Плюс - в том, что используются фильтры 4 порядка.
Да Вы правы сложней согласовать , но если есть много конденсаторов.....(у меня пленочные Вима , или можно керамику , только NPO) Кроссоверы с разностными фильтрами , не обеспечивают нужной крутизны ската АЧХ , Евгений Лукин исследовал много кроссоверов такого типа.......пример его статья в Радиохобби - Трехполосная Активная АС .
Чем еще интересен этот кросс , что ОУ в нем включены буфером и при желании ОУ (хотя бы те что отвечают за выделение СЧ и ВЧ полос) можно поменять на Высоколинейный дискретный повторитель без ООС (тема есть на форуме)
Форма АЧХ будет определяться порядком и типом фильтра.
Но при этом разностное выделение соседней полосы обеспечивает идеальное разделение полос.
Я бы делал фильтр примерно так:
  1. Буфер-повторитель (можно и наш сверхлинейный).
  2. ФВЧ 4-го порядка.
  3. ФНЧ 4-го порядка.
  4. Сумматор для формирования СЧ сигнала.
Итого - 6 ОУ на канал.
Вообще, у Линквица все прекрасно расписано по этому вопросу.
В теме активных фильтров в последнее время появилось небольшое ответвление.
О чем речь?
Например, как понять такой параметр активной колонки, как 2,5 полос? :oops:
А это расшифровывается следующим образом:
например в колонке есть 3 динамика, 2 широкополосных и 1 ВЧ.
ШП динамики имеют АЧХ от 38 Гц до 4КГц, а ВЧ динамик имеет АЧХ от 2 кГц до 50 кГц
Для получения требуемой мощности на НЧ и гладкого перехода на разделе частот от НЧ к СЧ из общего сигнала выделяется диапазон частот до 400 Гц и до 2,5 кГц. Затем сигнал до 400 Гц усиливается и подается на один ШП динамик, а сигнал до 2,5 кГц усиливается и подается на второй ШП динамик. Получается, что оба ШП динамика работают на НЧ, а один из них на СЧ.
Соответственно на ВЧ динамик подается усиленный сигнал выше 2,5 кГц.
Такое совмещение работы каналов на НЧ сигнале, вместо 3-х полосной, обозвали 2,5 полосной активной системой громкоговорителей.
Звучит очень и очень.
Даже нашей кошке нравится. :)
Вахтанг, может схему выложишь 2,5 фильтра? Имею колонки такие, сопротивлением менее 3 Ом, видимо 2 4-омных широкополосника тупо параллельно включены.
Почитал тему и остался висеть в воздухе вопрос - когда кривые равной громкости пересмотрели и есть ли какие-то объективные документы или статьи по этому поводу?
Есть смысл. На уши сильно не обопрёшься - мягкие они.
АЧХ АС тоже ровняют в отрыве от свойств комнаты, по другому, головняк.
Ну получил линейку АЧХ в безэховой камере и что,приятно глазу?
Слушать точно будешь не в камере,не розовый шум и не микрофоном.
