Хорошо бы сделать графики импеданса этих катушек.
Судя по АЧХ схемы, каждый график можно построить по двум точкам...
Какие 2 точки взять опорными? (укажи пжл 2 частоты на фотках сверху)
Верхнюю и справа от нее любую удобную.
Прямая на плоскости строится по двум точкам..
Судя по всему, крутизна наклона от максимума и в сторону высших частот характеризует емкостную составляющую катушки индуктивности. Касание щупом точки соединения резистора и индуктивности даже через емкость 2,2пФ приводит к заметному уселичению крутизны спада. после пика.
5272
Какая индуктивность каждой катушки?
Зная ее, можно сравнить полученный модуль импеданса с расчетным..
А какова ёмкость щупа? Может, то от ёмкости щупа спад.
"Уточню в офисе"(Псаки) :D
Думаю, что щуп вносит свой вклад в этот наклон.
Но если смотреть внимательно картинку, то видно, что наклон у всех катушек разный, т.е. есть ещё какие-то дополнительные факторы
увеличивающие крутизну этого наклона(собственная ёмкость, потеря магнитной проницаемости феррита, добротность).
5273
5274
Все катушки имеют одинаковую индуктивность 100мкГн (+/-10%)
Что непонятно: не должен импеданс катушки увеличиваться более чем в 4 раза при увеличении частоты в те самые 4 раза.
Если есть неучтённый колебательный контур, то будут чудеса.
Вопрос, где спрятался контур?
У нас есть резистор 1кОм, катушка 100мкГн и емкость щупа в пару десятков пФ.
Опять же, тут такой момент:
На НЧ импеданс катушки - единицы Ом, в худшем случае.
На частотах 1-15МГц импеданс не ниже 1кОм.
Осталось в модели повесить параллельно катушке резистор 1-10 кОм и проверить, насколько сильно он мешает жить...
Паралельный резонансный контур щупа с индуктивностью. При ёмкости в 12пФ получаем резонансную частоту 4,6МГц. Постараюсь измерить ёмкость щупа, потом отпишусь.
А нет ли для ЛТС хороших моделей реальных индуктивностей?
Есть: делал для дросселя Epcos на цилиндрическом феррите, марка затерялась в веках; отклонения от даташита не больше 25%.
Без параллельного резистора обошлось потому, что сердечник с огромным воздушным зазором и видимо ВЧ .
В общем-то, получается похоже на вот этот график для 100мкГн и 20пФ:
Если смотреть на участок 1-15МГц
Ок.
В принципе, можно все паразиты задать в описании индуктивности.
Главное - знать их. :)
st_dsk
18 Июл 2018
100
116
Здравствуйте.
Мои измерения дросселя, может будут интересны.
Данные: L=245мкГн , число витков - 16, намотка - катушка Rus2000, марка феррита неизвестна.
Измерения сделаны прибором OSA103mini.
1.В режиме измерения LC
5412
2. Режим Antenna Analyzer.
Ось X частота.
Ось Y ,справа, шкала импеданса.
Fstart-10kHz Fstop-100MHz
5419
Fstart-1kHz Fstop-10MHz
5420
Fstart-100Hz Fstop-1MHz.
5421
Fstart-10Hz Fstop-100kHz
5422
