Выскажу свое мнение по поводу правил разводки печатных плат для усилителей и источников сигнала.
Дополнения и замечания приветствуются.
1.Разводку полигонов питания выполняем максимально короткими и широкими проводниками.
2.Выполняем цепи диффкасадов/ОУ/цепей ООС предельно компактно.
3.Полигоны входных и выходных цепей выполняем раздельно и соединяем их в одной точке.
Есть еще вариант их разделения резистором в несколько Ом, но к этому стоит отнестись с осторожностью.Например:http://www.electroclub.info/other/gnd_separate.htm
4.Проводники питания должны заходить прямо на выводы конденсаторов фильтров питания.
5.Сервисные цепи например компенсатор/интегратор располагаем сбоку-с краю ПП,а не по центру.
Хорошим примером может являться компоновка печатных плат Лепехина для УМ ВВ 2010/11:
сервисные цепи-входные каскады-цепи ООС-реле защиты-УН-ВК.
6.Ни в коем случае не располагаем катушку выходного ФНЧ на печатной плате,она станет не только источником помех,но и получит наводки от шин питания ВК за счет протекающих в ней токов и ее
места расположения.(Привет КВОДУ-там их целых три,из них две в цепях питания.)
7.В случае охвата этой катушки ООС ,RC цепь выполняем на плате УМ,
вывод ООС выполняем экранированным проводом с правого вывода резистора ООС.
8.Избегаем земляных петель и петель в питании-это антенны.
9.Конденсаторы фильтров питания ВК располагаем максимально близко к выводам выходных транзисторов и шунтируем их пленкой или керамикой X7R.
Хороший вариант расположение УМ и БП на одной плате ,если позволяет компоновка.
Иначе конденсаторы фильтра 2000-4000 мкФ размещаем на плате УМ,и желательно короткими
проводами большого сечения подсоединяем ее к БП.
Выражаю благодарность Виктору и Вадиму ака Vadim161 за ответы на мои вопросы по разводке
печатных плат.Надеюсь на развитие темы пользователями,ведь иногда одна неверно проведенная
дорожка может уничтожить все результаты кропотливого труда разработчика.
