Правила разводки печатных плат
Выскажу свое мнение по поводу правил разводки печатных плат для усилителей и источников сигнала.
Дополнения и замечания приветствуются. :)
1.Разводку полигонов питания выполняем максимально короткими и широкими проводниками.
2.Выполняем цепи диффкасадов/ОУ/цепей ООС предельно компактно.
3.Полигоны входных и выходных цепей выполняем раздельно и соединяем их в одной точке.
Есть еще вариант их разделения резистором в несколько Ом, но к этому стоит отнестись с осторожностью.Например:http://www.electroclub.info/other/gnd_separate.htm
4.Проводники питания должны заходить прямо на выводы конденсаторов фильтров питания.
5.Сервисные цепи например компенсатор/интегратор располагаем сбоку-с краю ПП,а не по центру.
Хорошим примером может являться компоновка печатных плат Лепехина для УМ ВВ 2010/11:
сервисные цепи-входные каскады-цепи ООС-реле защиты-УН-ВК.
6.Ни в коем случае не располагаем катушку выходного ФНЧ на печатной плате,она станет не только источником помех,но и получит наводки от шин питания ВК за счет протекающих в ней токов и ее
места расположения.(Привет КВОДУ-там их целых три,из них две в цепях питания.)
7.В случае охвата этой катушки ООС ,RC цепь выполняем на плате УМ,
вывод ООС выполняем экранированным проводом с правого вывода резистора ООС.
8.Избегаем земляных петель и петель в питании-это антенны.
9.Конденсаторы фильтров питания ВК располагаем максимально близко к выводам выходных транзисторов и шунтируем их пленкой или керамикой X7R.
Хороший вариант расположение УМ и БП на одной плате ,если позволяет компоновка.
Иначе конденсаторы фильтра 2000-4000 мкФ размещаем на плате УМ,и желательно короткими
проводами большого сечения подсоединяем ее к БП.
Выражаю благодарность Виктору и Вадиму ака Vadim161 за ответы на мои вопросы по разводке
печатных плат.Надеюсь на развитие темы пользователями,ведь иногда одна неверно проведенная
дорожка может уничтожить все результаты кропотливого труда разработчика. :)
Вопрос по шунтированию цепей питания смд-оу, получил AD8065 и AD8066, печатку даже не травил, просто выцарапал дорожки и припаял контакты с 2,54 мм шагом. Так вот, на плате осталось место достаточное для смд-керамики и земляного проводника, землю можно отдельным проводником подключить к общей плате, пишу про 66-ую микруху. Даёт-ли такое решение какие-то плюсы или не заморачиваться и шунтирующие кондёры располагать на общей плате?
Самый простой способ - зашунтировать на адаптере линии питания между собой.
А на основной плате шунтирующие кондеры, как обычно - поближе к выводам адаптера.
Думаю лучше добавить один пин(цанга) на адаптер для земли и сделать по даташит.
А еще лучше расположить там еще и пару танталовых или полимерных кондеров .
Проводники земли и питания минимально короткие .Без петель.
По кондеру между шинами читал ,что эффект имеется только с определенными ОУ(например 544УД2)
4333
4334
При разводке земли своего ЦАП я использовал статью от Аналог Девайс.
Если не лень, почитайте 11 страниц убористого текста. :)
Весьма полезная вещь.
С AD8066 на пару миллиметров удлинил плату в обе стороны, и танталы, и керамика влазят без проблем подключённые к выводам питания 4 и 8, посередине платы в длину земляная шина идёт. А как сделать с AD8065, у неё плюс на 7-ой ноге, 8-ая не используется, могу я перемкнуть 7 и 8 ножки меж собой или лучше 8-ую откусить? И ещё, применил двусторонний текстолит, тоже посадить на землю?
Мкнуть и кусать не надо. Лучше поднять ногу.
Второй слой можно заземлить.
Придётся, уже платы вытравил.
В Сплане изобразил как это выглядит в натуре.
Написано очень просто и доходчиво. Наверное, выложу-ка я сюда архивы этих душеполезных страниц. Открывать WinRAR-ом.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Как всегда проблемы с разводкой средней точки, подскажите так хорошо будет? Меня смущают длинные дорожки перекрестные с коллекторов повторителей и коррекция которая с коллекторов ОБ идет на землю, то что длинные проводники получаются. Схема отсюда
Зачем изобретать велосипед?
Есть же стандартная разводка-к примеру СЛ,ПараФинн можно глянуть.
Никаких длинных и тонких дорожек быть не должно.
В итоге получим высокий импеданс и индуктивность и нуль экранирования шин ВК.
А они должны быть закрыты полигоном земли полностью .
Если хочется ужать по ширине развернуть транзисторы выводами наружу.
Вот к примеру плата Ланзара с Паяльника.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Мне нужно под определенный тип радиатора, чтоб выходники находились именно так и в этом месте, от этого и танцую. Эта плата наброски, именно с таким расположением элементов получилось так развести.
Если конечно кому нечем заняться не откажусь от помощи :)
Или лучше второй пятак сделать как тут? И на него емкости с баз
Так лучше.
На сигнальной земле не должны быть подключены параметрические стабилизаторы и ЭК.
Тут сделать меку-отсюда холодный вывод АС и земля с БП и сюда чистую сигнальную землю отдельно и с параметрических
стабов отдельно.
Если возможно силовые дорожки к транзисторам ВК закрыть полигоном земли.
И дорожки к транзисторам ВК потолще.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Так лучше.
стабов отдельно.
Как вариант вот так нормально будет? на сигнальной земле только резисторы которые с оу, а на второй земле все остальное. Как и у парафина сделано, только там ОС и сигнальная земля проводами идут
И общая картина как все выглядит, только платы под ум новые будут
Нормально! :)
Но лучше найти хороший корпус и радиатор нежели подстраиваться под плохие варианты.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Нормально! :)
Не выкидывать же теперь, купил в свое время по 800 рублей три аппарата. Да и такие платы можно и на другие радиаторы крепить при желании.
Хорошие корпуса стоят дорого. А тут уже почти все есть. Один уже давно собран, на веге выкладывал. мощность конечно не большая, но для дома вполне. Да и в добавок защитой я доволен, от перегрева, кз, подключение низкоомной акустики, задержка включения ас, и защита ас. Разве что от клипа нет.
По средней точке я так понял делать маленький пятак и к нему только то что относится к сигналу. А все остальное можно на заливку.
Единственное шины с коллекторов повторителей длинноватые получатся, но можно емкости керамику прям с самих коллекторов и на среднюю точку.
