Думаю можно оставить фильтры на плате Вахтанга если они ему не мешают ,совместимости это не повредит.
СовместИм только вариант В на последней схеме.
Исходный вариант и вариант А требуют еще два контакта в разъеме для +-65В.
Может раз в максимальной версии стабилизаторы 12/15 В находятся на базовой плате и баластники оставить на ней?
Предусмотрев или один резистор 2 Вт или 2 на стабилизатор .Меньше 2 Вт при питании 1-2-4 ставить их смысла нет.
Можно поставить их вертикально.
Проверить один раз на любом макете и все.:)
На "любом макете" заманаешься переделывать термоузел.
Нам нужны от термоузла две вещи:
Правильный наклон температурной характеристики и малая зависимость тока покоя ВК от тока покоя УН.
У простого термоузла со вторым требованием проблемы. Т.е. он плохо подходит для быстрой замены УН.
Вариант от Ридико гораздо лучше.
Вахтанг предлагал несколько вариантов термоузлов.
Вот недавно напомнили про узел от старины Дугласа - простой, но эффективный.
Проверить надо.
А по результатам выбрать оптимальный или пару лучших и использовать их в следующей, доработанной версии платформы.
Базовая часть балластника итак на основной плате.
Если нагрузка по шинам 15В увеличенная, то на плату УН ставятся доп балластники..
Так может лучше и дополнительные баластники поставить на базовою плату максимальной версии?
Смысл петлять питанием и занимать место на плате УН ,раз уж стабилизаторы стоят на базовой плате?
Мы ж не знаем, какая нагрузка будет.
Сейчас сделано так, что стабы включаются только при подключенной плате УН и стартовый балластник может "кормить" один ОУ с хвостиком, ЕМНИП.
При повышенной нагрузке можно подулючить доп балластники на плате УН.
Только поставить стартовый -2 Вт.
С питаниями 12-15 вольт на старшей плате все понятно и согласовано давно.
Как ставим ФНЧ выхода УН?
Исходный вариант, или А, или В?
Мне нравился исходный вариант, когда ФНЧ был на плате Ориентира,
а на плату УН шли по 2 провода с питания 65 В.
Но Серега убрал ФНЧ с плат Ориентира и мне пришлось сделать также - для совместимости.
(Хотя этот 40-к. разъем позволял сделать и Сереге так, как было в исходной схеме).
Я за ФНЧ на плате УН .Так правильно .
Фильтры и стабилизаторы должны быть рядом с потребителем ,длина цепей питания и пути протекания возвратных
токов должна быть минимальна .
Все остальное вторично для плат которые в первую очередь нацелены на получение максимального результата ,
а не на удобство 2-3 наладчиков/сборщиков/энтузиастов :)
P.S Для наладки хочу себе сделать ВК 1-1-2 под свои детали и предпочтения . :)
В том-то все и дело, что 40-пин разъема достаточно.
Причем в обрезанных версиях остаются задействованными всего 24 пина, т.е. при желании можно сделать узкую плату без проблем...
Видишь 16 свободных контактов в разъеме?
Они позволяют спокойно избавиться от двух доп разъемов и уменьшить ширину младших плат.
У меня трассировка оптимальна на мой взгляд ,двигать там нечего.
Ширину там задает не разъем .
75 мм для мини и 85 для старшей оптимально.
