СовместИм только вариант В на последней схеме.Думаю можно оставить фильтры на плате Вахтанга если они ему не мешают ,совместимости это не повредит.
Исходный вариант и вариант А требуют еще два контакта в разъеме для +-65В.
На "любом макете" заманаешься переделывать термоузел.Проверить один раз на любом макете и все.![]()
Базовая часть балластника итак на основной плате.Может раз в максимальной версии стабилизаторы 12/15 В находятся на базовой плате и баластники оставить на ней?
Так может лучше и дополнительные баластники поставить на базовою плату максимальной версии?Базовая часть балластника итак на основной плате.
Если нагрузка по шинам 15В увеличенная, то на плату УН ставятся доп балластники..
Мы ж не знаем, какая нагрузка будет.Так может лучше и дополнительные баластники поставить на базовою плату максимальной версии?
Ну и делать совместимую схему Вахтанга с прошлой страницы.СовместИм только вариант В на последней схеме.
Только поставить стартовый -2 Вт.Мы ж не знаем, какая нагрузка будет.
Сейчас сделано так, что стабы включаются только при подключенной плате УН и стартовый балластник может "кормить" один ОУ с хвостиком, ЕМНИП.
При повышенной нагрузке можно подулючить доп балластники на плате УН.
Мне нравился исходный вариант, когда ФНЧ был на плате Ориентира,Как ставим ФНЧ выхода УН?
Исходный вариант, или А, или В?
Я за ФНЧ на плате УН .Так правильно .Мне нравился исходный вариант, когда ФНЧ был на плате Ориентира,
а на плату УН шли по 2 провода с питания 65 В.
Но Серега убрал ФНЧ с плат Ориентира и мне пришлось сделать также - для совместимости.
(Хотя этот 40-к. разъем позволял сделать и Сереге так, как было в исходной схеме).
В том-то все и дело, что 40-пин разъема достаточно.Хотя этот 40-к. разъем позволял сделать и Сереге так, как было в исходной схеме
Тогда надо убрать все разъемы.нацелены на получение максимального результата ,
а не на удобство 2-3 наладчиков
Какие разъемы?Тогда надо убрать все разъемы.
Я уже согласен убрать ФНЧ.Для чего вы хотите оставить ФНЧ на плате УН?![]()
Видишь 16 свободных контактов в разъеме?
Это ухудшает разводку. Мы ж сверхлинейники делаем, а не для трех сборщиков/наладчиков...Какие разъемы?
Уж УН и серво должны быть модульными однозначно.
У меня трассировка оптимальна на мой взгляд ,двигать там нечего.Видишь 16 свободных контактов в разъеме?
Они позволяют спокойно избавиться от двух доп разъемов и уменьшить ширину младших плат.
