Из последнего варианта схемы получается, что разъем К1 удобнее было бы расположить ближе к разъему К2.
Оставить его на прежнем месте наверно можно, но это лишние переходы со слоя на слой.
Ладно посмотрим, может и не так страшно. :)
Можно по подробнее?
Хм, странно. Какая может быть зависимость сопротивления от напряжения если рез смд 1206 250мВт 0,1% расчитан на напряжение 200в?
Мне в данный момент, как топологу, надо формализовать задачу,
иначе она никогда не будет выполнена. :)
Вникать во все эти тонкости надо, когда нечего делать.
Сидишь, почитываешь выводы Агеева, философствуешь на эту тему, ищешь аналогии в интернете...
Весь сыр-бор из-за статьи Агеева в "Радио".
На самом деле, Парус показал отличную линейность и без применения полуваттных резисторов в ОООС.
Но там и токи в этой цепи были примерно в 5 раз ниже, чем тут.
Поэтому лучше перебдеть, чем недобдеть. Если есть место под полуваттные резисторы, всегда можно легко проверить изменение линейности при замене их на менее мощные.
Кроме зависимости сопротивления резистора от приложенного к нему напряжения, есть еще и ТКС. А он особенно ярко проявляется на НЧ, когда резистор в течение периода сигнала успевает два раза нагреться и остыть.
У более мощных резисторов тепловая инерция выше, поэтому эффект менее выражен.
Рус, это возможно только в ВК УМ, так как там схема при разной мощности переходит из одного режима работы в другой.
А т. к. в УН все каскады и детали работают в классе А, то и нагрев у них постоянный.
Скорость остывания зависит только от теплопередачи в окр. среду и т-ры этой среды.
Резисторы в цепи ОООС рассеивают мгновенную мощность, прямо пропорциональную квадрату амплитуды на выходе.
Не закапываясь вглубь теплотехники, можно легко прикинуть, что производная температуры резистора по времени будет меньше у более массивного резистора и имеющего лучший теплообмен с окружающей средой. Т.е. у более мощного.
Второй путь уменьшения тепловых искажений - использование резисторов с меньшим ТКС.
Оптимальный способ - комбинация первых двух.
График мощности выводится кликом по элементу при нажатом Alt (курсор сменится на термометр).
Это я знаю. Как увидеть в модели необходимость большей мощности?
При клипе в модели Донецка мощность максимум 75мВт. Возможно при других обстоятельствах мощность нужна больше.
