Я бы С2 ещё подстроечник бы поставил. Тогда и подбирать будет нечего.Мне уже со зрением тяжело. Один раз запаять куда ни шло.
А все время впаивать и перепаивать мне легче с выводными деталями.
Лучше всего сюда и в коррекцию УН наши КТ поставить .На С2 амплитуда может достигать 100 В.
Таких современных подстроечников не нашел. А старинные - великоваты.
Я бы подключал земляные полигоны только в одной точке - незачем там токам бегать.
Точка суммирования неинверта находится между базами дифа.Вахтанг точку суммирования ООС и выход ДК надо компактно .
Уже думал над этим, поможет либо SMD, либо резисторы и конденсаторы впаивать в плату вертикально, чтобы у них расстояние между выводами было не 10, а 3 мм.Тут надо покумекать, как компактнее развести все, что приходит к базам и стоит между эмиттерами...
МF-25 и МЛТ -0,125 могут быть с расстоянием 7,62 мм.Уже думал над этим, поможет либо SMD, либо резисторы и конденсаторы впаивать в плату вертикально, чтобы у них расстояние между выводами было не 10, а 3 мм.
Попробовать можно, но надо несколько раз перерисовать, чтобы в конце концов вышла конфетка.Можно попробовать и на трухоле оптимально развести .
В старых японских приемниках и автомагнитолах все детали были впаяны вертикально, для экономии места.Вертикально не фэншуй-энто антенны .
Они были сверхлинейными и их конструктив пример для подражания?В старых японских приемниках и автомагнитолах все детали были впаяны вертикально, для экономии места.
Чинил неоднократно.
Я один раз в ВВС-2011 поставил резистор вертикально, меряю искажения - 5%.Они были сверхлинейными и их конструктив пример для подражания?
От положения резистора на плате искажения не зависят.Я один раз в ВВС-2011 поставил резистор вертикально, меряю искажения - 5%.
В этом месте:Уже думал над этим, поможет либо SMD, либо резисторы и конденсаторы впаивать в плату вертикально, чтобы у них расстояние между выводами было не 10, а 3 мм.
