Конечно.разъем К1 удобнее было бы расположить ближе к разъему К2.
Можно по подробнее?Насчет R25 Алан Бинс рассказывал про Агеевские страшилки.
Можно по подробнее?
Хм, странно. Какая может быть зависимость сопротивления от напряжения если рез смд 1206 250мВт 0,1% расчитан на напряжение 200в?Лариса Ивановна, или усилитель для Вахтанга
чтобы можно было намотать правильно на кольце Ээ, нет! Алан я мотать не умею, не люблю и не буду. Нашел готовые SMD, близкие по индуктивности. Если не подойдут, то вообще без катушки обойдусь. Подумаешь, какие-то 6 дБ линейности! :)rcl-electro.ru
Весь сыр-бор из-за статьи Агеева в "Радио".Какая может быть зависимость сопротивления от напряжения
На самом деле, Парус показал отличную линейность и без применения полуваттных резисторов в ОООС.Весь сыр-бор из-за статьи Агеева в "Радио".
Рус, это возможно только в ВК УМ, так как там схема при разной мощности переходит из одного режима работы в другой.он особенно ярко проявляется на НЧ, когда резистор в течение периода сигнала успевает два раза нагреться и остыть.
Резисторы в цепи ОООС рассеивают мгновенную мощность, прямо пропорциональную квадрату амплитуды на выходе.в УН все каскады и детали работают в классе А, то и нагрев у них постоянный.
Скорость остывания зависит только от теплопередачи в окр. среду и т-ры этой среды
Согласен.Резисторы в цепи ОООС рассеивают мгновенную мощность, прямо пропорциональную квадрату амплитуды на выходе.
Кстати в этом маленьком корпусе есть также диоды, и стабилитроны.с использованием SMD резисторов MELF 1/2 Вт.
"Ну, во-первых, это красиво" (с)А зачем R20 нужен ?
Чтобы было точно, как у Агеева.А зачем R20 нужен ?
В ЛТС это можно увидеть?Резисторы в цепи ОООС рассеивают мгновенную мощность, прямо пропорциональную квадрату амплитуды на выходе.
Конечно.В ЛТС это можно увидеть?
Это я знаю. Как увидеть в модели необходимость большей мощности?График мощности выводится кликом по элементу при нажатом Alt (курсор сменится на термометр).
