Я бы подключал земляные полигоны только в одной точке - незачем там токам бегать.
Точка суммирования неинверта находится между базами дифа.Вахтанг точку суммирования ООС и выход ДК надо компактно .
Уже думал над этим, поможет либо SMD, либо резисторы и конденсаторы впаивать в плату вертикально, чтобы у них расстояние между выводами было не 10, а 3 мм.Тут надо покумекать, как компактнее развести все, что приходит к базам и стоит между эмиттерами...
МF-25 и МЛТ -0,125 могут быть с расстоянием 7,62 мм.Уже думал над этим, поможет либо SMD, либо резисторы и конденсаторы впаивать в плату вертикально, чтобы у них расстояние между выводами было не 10, а 3 мм.
Попробовать можно, но надо несколько раз перерисовать, чтобы в конце концов вышла конфетка.Можно попробовать и на трухоле оптимально развести .
В старых японских приемниках и автомагнитолах все детали были впаяны вертикально, для экономии места.Вертикально не фэншуй-энто антенны .
Они были сверхлинейными и их конструктив пример для подражания?В старых японских приемниках и автомагнитолах все детали были впаяны вертикально, для экономии места.
Чинил неоднократно.![]()
Я один раз в ВВС-2011 поставил резистор вертикально, меряю искажения - 5%.Они были сверхлинейными и их конструктив пример для подражания?![]()
От положения резистора на плате искажения не зависят.Я один раз в ВВС-2011 поставил резистор вертикально, меряю искажения - 5%.
В этом месте: https://danomsk.ru/shop/6-rezistory...dnye/?f.2=260194948&f.396=260197582&ftype=396Уже думал над этим, поможет либо SMD, либо резисторы и конденсаторы впаивать в плату вертикально, чтобы у них расстояние между выводами было не 10, а 3 мм.
Нет.Например ты спокойно расположил контакты Входов в середине платы.
Верно.не вижу у тебя на плате 0,5 Вт резисторов
Да, нет, когда нарисую окончательный вариант, который будет нравится всем, думаю, что туда все-таки пролезут SMD компоненты, без которых плата имела бы неприятные недостатки. Получится гибрид из деталей.Когда все отладится, можно будет выполнить этот узел компактно на СМД.
При этом можно потерять правильную цоколевку транзисторов, поэтому надо осторожно зеркалить трех-выводные детали, чтобы потом не пришлось выкручиваться.Зеркалится легко.
