Кл. 2 и Кл. 3 это входная земля для сигнала, которая изолированно, в экране, витой парой пойдет на "мекку" платы Ориентира.
Все остальные земли попадают на широкие полигоны, (также как на плате Ориентира) и соединены вместе через 8 контактов разъема К2.
При разборе вопроса земли на плате Ориентира было сказано, что все земли кроме входной, соединяются прямо на полигоны земли в любом месте.
Вахтанг точку суммирования ООС и выход ДК надо компактно .
Точка суммирования неинверта находится между базами дифа.
Тут надо покумекать, как компактнее развести все, что приходит к базам и стоит между эмиттерами...
Уже думал над этим, поможет либо SMD, либо резисторы и конденсаторы впаивать в плату вертикально, чтобы у них расстояние между выводами было не 10, а 3 мм.
МF-25 и МЛТ -0,125 могут быть с расстоянием 7,62 мм.
Вертикально не фэншуй-энто антенны .
Можно попробовать и на трухоле оптимально развести .
Попробовать можно, но надо несколько раз перерисовать, чтобы в конце концов вышла конфетка.
А на это пока нет времени.
Я один раз в ВВС-2011 поставил резистор вертикально, меряю искажения - 5%.
От положения резистора на плате искажения не зависят. :)
А благодаря появившейся компактности, шумы на НЧ могут быть заметно меньше.
В микрофонных усилителях часто применялся даже объемный монтаж, без печатной платы, чтобы еще больше уменьшить расстояние между деталями схемы для обеспечения рекордных показателей шумов.
В этом месте: https://danomsk.ru/shop/6-rezistory...dnye/?f.2=260194948&f.396=260197582&ftype=396
вот такие резисторы, как комповом БП: Image 1.png
в неплохом ассортименте.
    40.4 KB · Просмотры: 23
Большая часть резисторов конечно пойдет 0,125 Вт, но в схеме есть также и 0,5 Вт резисторы, которые желательно разместить компактно, так, что без SMD не обойтись, если вертикальный монтаж неприемлем.
Сделаю контакты SMD-1210 с отверстиями, как сделал на катушке L1 (см. фото "верх").
Тогда можно будет впаять и SMD-1210, 0,5 Вт, и МЛТ-0,5 Вт вертикально.
Например, резистор R6 - 20 кОм в горизонтальном положении - расстояние между выводами 12,5 мм, мне мешал сделать топологию, так, как мне надо было сделать это по тех. заданию Руса.
Рус, у топологов есть много своих и чужих предубеждений.
Например ты спокойно расположил контакты Входов в середине платы.
Я по привычке принес их к краю. :)
Если разрешить всё, то плату сделать будет намного легче.
Да, и не вижу у тебя на плате 0,5 Вт резисторов, которые бы занимали в длину 5 клеточек.
Нет.
Это просто прикидка, как разводить входы дифа.
Зеркалится легко.
Верно.
Это должен быть второй резистор влево от дифа.
Тут старался оптимально развести сам диф и его межбазовые/межэмиттерные цепи.
А то, что подходит к базам снаружи, можно и нужно оптимизировать.
Когда все отладится, можно будет выполнить этот узел компактно на СМД.
Да, нет, когда нарисую окончательный вариант, который будет нравится всем, думаю, что туда все-таки пролезут SMD компоненты, без которых плата имела бы неприятные недостатки. Получится гибрид из деталей.
Еще посмотрю насколько доступны точные резисторы и конденсаторы, у которых качество исполнения выше.
Такие есть и среди выводных деталей и среди SMD.
Зеркалится легко.
При этом можно потерять правильную цоколевку транзисторов, поэтому надо осторожно зеркалить трех-выводные детали, чтобы потом не пришлось выкручиваться.
Не понял что на плате называется словом комп.
Это отдельный вход, или что-то не дорисовано?
