В железке такой узел будет очень капризным.
Схема лежит на форуме с 2 июля.
Жаль, что раньше не обратили внимания на этот узел.
Что можно предпринять, учитывая, что печатная плата разведена по этой схеме?
Может быть капризной, а может и не быть. Мы пилим авангард, любой ответ на вопрос для нас ценен.
На сааамый крайняк, переиграем схему на баксандала или простой диф.
Имеются в виду не возбуды, а потенциалы Убэ разной величины у прп и рпр-транзисторов. Примерно на таких же величинах потенциалов основана работа схемы - чтоб пред-транзистору оставалось напряжения на Укб. Вот Ленин и беспокоится.
Но там писями по воде виляно: может, и не будет никаких боков. Транзисторы, вообще, такая зараза, что могут работать при негативных Укб (по модулю), когда на базе относительно эмиттера больше напряжения, чем на коллекторе. :).
Ну так тройка Акопова, как раз на этом принципе и работает.
Кстати, почему не так?
Спасибо за соучастие!
Хотелось бы посмотреть в симуляторе, что получается с таким вариантом.
Актуальные аски есть у Руса и Юры. В схеме был напряг с клипом и Юра диодами решил проблему.
Надо будет убедиться, что с клипом в этом случае тоже все в порядке.
В принципе, можно объединить повторитель с Тройкой.
Но не хочет у меня симулиться с таким повторителем.
Несколько раз запускал - считает несколько часов, и конца-края не видно.
Проверить в железе - как два пальца. Надо убрать лишнюю пару транзисторов и пару резисторов, ну и перемычку подкинуть.
Введите в базу Т17 резистор на 100Ом и с его же базы конденсатор 50..100пФ на +пит. Не обещаю, но должно помочь.
Вообще, любая система со слежением (ПОС) чувствительна к пикам, чуть петлевое больше единицы - свистит.
Проверьте режимы, R27 питает 2 транзистора, причем ток одного из них (Т16) уже задан ОООС, должно хватить и на второй (Т17). При питании 60В R27 будет ориентировочно 33..39к, ниже питание - меньше номинал.
Если D3 необходим, то может так? Просчитывается?
    3.5 KB · Просмотры: 28
Юра, а скинь мне или выложи сюда аску.
Погляжу, помучаю.
